Bicie na dołach
arczik18
Post autor: arczik18 » ndz mar 09, 2008 11:04
Karlos87 pisze:Jeśli podczas ruszania,dodawania gazu, ujmowania nogi z gazu wyczowalne jest szrpniecie wtedy jest potwierdzenie ze to wina poduszek silnika
nie ma takich oznak w ogóle. tylko podczas najazdania na dol lub jaka nierówność, krawężnik itp.
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » ndz mar 09, 2008 15:14
arczik18 pisze: nie ma takich oznak w ogóle. tylko podczas najazdania na dol lub jaka nierówność, krawężnik itp.
Z przodu czy z tyłu Ci wali? Z tyłu to 99% tuleje tylnej belki.
Pozdrawiam Grzesiek.
vooltan
Post autor: vooltan » ndz mar 09, 2008 15:42
Zgadzam się z przedmówcą, też miałem podobne objawy, waliło mi na dołach i śpiących policjantach z tyłu. Pojechałem na warsztat no i okazało się że tuleje tylnej belki, oryginały koszt ok 200 zł sztuka więc nie tania ta impreza, ale za to przynajmniej nie wali już :bajer:
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz mar 09, 2008 16:06
I tu bym sie niezgodził.
Moze to byc tylko jedna z przyczyn jak jest taki objaw.
Ja wlasnie mialem takie objawy i do wymiany byly tuleje przedniego zawieszenia (wahacz latał do przodu i tyłu przy hamowaniu i przyspieszaniu)
rebel
Post autor: rebel » ndz mar 09, 2008 16:52
Witaj, u mnie było dokładnie to samo. Okazało się że trzeba wymienić gumy na stablizatorze + łączniki. Koszt niewielki a problem z głowy.
Rebel
bartos01
Post autor: bartos01 » ndz mar 09, 2008 18:12
chodziło mi o kompa u diagnosty.
arczik18
Post autor: arczik18 » pn mar 10, 2008 12:49
scss pisze:
wali z przodu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
