Wyje skrzynia biegow
Witam. Zacznę od tego, że jakieś 2 m-ce temu zepsuła mi się skrzynia wydając przy tym wyjące dźwięki. Po naprawie (nie wymianie) skrzyni przez mechanika auto ma takie objawy:
- podczas jazdy, po naciśnięciu pedału gazu (nawet lekko) nic nie wyje.
- problem zaczyna się jak tylko puszcze gaz - od razu zaczyna wyć (na biegu i na luzie)
- oczywiście w miarę jak zwiększam prędkość wycie jest coraz intensywniejsze i głośniejsze.
- stojąc na zapalonym silniku wszystko jest ok.
- dodam jeszcze że odgłos tego wycia jest dokładnie taki jak przy cofaniu autem z dość dużą prędkością.
.... Mechanik (raczej samozwaniec) rozkłada ręce .... no a ja nie wiem co mam robić. Co prawda auto jeździ ale to wycie mnie do szewskiej pasji doprowadza.
Proszę o radę fachowców lub laików, którzy zetknęli się z problemem.
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 11:14 przez dare3ek, łącznie zmieniany 1 raz.
myśle że " mechaonior "nie wyregulował luzów łozysk wałka głównego lub mechanizmu różnicowego wszystko zalezy w czym on dłubał do tego trzeba posiadac specjalne sprzęty typu mikromierz zegarowy
trudno stwierdzić jednoznacznie co jest przyczyna
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 22:30 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
- Skubik_LKR
Posiadam Golfa Mk4 i takiego problemu wprawdzie nie mam, ale tata ma vento, i ze 2 lata temu było dokladnie w nim to samo, i w vento była to tarcza dociskowa SPRZĘGLA!! Proponuje zajrzec do sprzegła
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 02:44 przez Skubik_LKR, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Siema, mam taki problem ze skrzynia. Auto pstawilem na kolki, i jak krece kolem to czasami dochodza dziwne dzwieki ze skrzyni, blizej mechanizmu roznicowego, skad wychodza polosie, jest to taki dzwiek jakby jakas guma o cos obcierala, czasami slychac caly czas, a czasami przekrece kolem 2x i cisza... no i jeszcze zauwazylem ze przegub jest zachlapany olejem... to jakies lozysko, simering ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
