AFN z manualna pompa wtryskowa?
garczus
Post autor: garczus » ndz lut 24, 2008 20:53
Panowie. chce zrobic cos takigo:
kupic AFNa i zrobic go na zwykłej pompie wtryskowej( takiej na linke), tak zeby byl bez kompa.
Wiem ze ktos robil cos takiego na forum, wiec prosze o jakies informacje an ten temat: co trzeba wymienic, jakie sa problemy itd, itp.
dzieki ;)
pozdraVWiam:)
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lut 24, 2008 21:02
yoobi
Post autor: yoobi » ndz lut 24, 2008 21:35
A jaki jest cel takiej przeróbki wstecz :>.
Pozdro
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
garczus
Post autor: garczus » ndz lut 24, 2008 21:56
a nie wie ktos jak tam jest turbo sterowane w takim AFNie? tez przez kompa? bo widze ze pompa to jest zaden problem :)
yoobi,
wątpie ze poradze sobei z podłaczeniem tej elektroniki całej.
No chyba ze jest to proste, to moze dam rade.
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 22:10 przez garczus, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 24, 2008 22:22
trzeba zrobic sterowanie podcisnieniowe lub wymienic turbine na taka z 1.6TD np T3 lub K24 ibedzie zapierdalal :grin:
maxoff
Post autor: maxoff » ndz lut 24, 2008 22:30
no tak, ale po co? :bajer:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 24, 2008 22:42
chyba nie widziales M-TDI w akcji :chytry:
garczus
Post autor: garczus » ndz lut 24, 2008 23:03
Krzylu pisze:trzeba zrobic sterowanie podcisnieniowe lub wymienic turbine na taka z 1.6TD np T3 lub K24 ibedzie zapierdalal :grin:
czyli sterowanie podcisnieniowe takie jak w 1,6 td z pompa z grzybkiem? dobrze rozumie?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 24, 2008 23:06
nie nie
poszukaj tematu o golfach Apsika lub Adama16v oni maja w TD turbiny z Tdi i maja rozwiazane sterowanie nimi
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lut 24, 2008 23:14
pompa z grzybkiem z 1.6 lub 1.9, przerobiona na TDI... a turbo to juz wedle uznania, albo na normalny wastegate (TD, 1Z lub jakiekolwiek inne) albo vnt i rzezba ze sterowaniem
odpada koszt strojenia?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
souler
Post autor: souler » pn lut 25, 2008 00:24
piszcie, piszcie ciekawe rzeczy. przyda sie kazda wiedza :grin: choc w zasadzie ja juz wszystko wiem.
garczus
Post autor: garczus » pn lut 25, 2008 00:27
ja tez wiem duzo o manualnym sprzecie, dlatego chce TDIka przerabiac :P a to jzu dla mnei czarna magia, dlatego pytam. Wszelki wskazówki sa dla mnei bardzo cenne :D
[ Dodano: 26 Lut 2008 18:20 ]
a panowie orientuje sie ktorys moze jak podłaczyc kompa do AFNa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
