Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Panowie, mam laickie pytanie. Powiedzcie mi co tak naprawde daje zamontowamie FMIC, w jaki sposob wplywa na poprawe parametrow silnika? Mam TDI 1Z i zastanawiam sie nad zainstlowaniem tego ustrojstwa, ale gdyby ktos zechcial opisam mi to czego moge oczekiwac po FMIC?
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Nie ladują drugi tylko zmieniają na większy a to poto aby był wydajniejszy. Bo wiadomo że im większy tym większa powierzchnia im większa powierzchani tym szybciej i więcej schłodzi powietrza do turbo a wiadomo że im chłodniejsze powietrze w dolocie tym turbo wydajniejsze i zdrowszeMacek GTC pisze:To wiem, ale z tego co widze ludzie laduja drugi intercooler. Ale jakie wymierne korzysci daje montowanie drugiego?
W zime tak nie odczujesz bo temperatury niższe, ale w lato już powinno się nawet w serii odczuć (ja odczułem w serii, tzn seria na turbo awx ale bez chipa). Lepiej się zbiera samochodzik nie puchnie jak gorąca i butujesz
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 17:15 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Popraw mnie jesli sie myle, ale turbo jest chlodzone i smarowane olejem z silnika, i nie ma z tym chyba nic wspolnego intercooler, chodzi chyba raczej o zwiekszenie gestosci i schlodzenie powietrza w kolektorze dolotowym, ale czy daje to przyrost kucykow pod maska?Matijas pisze:Nie ladują drugi tylko zmieniają na większy a to poto aby był wydajniejszy. Bo wiadomo że im większy tym większa powierzchnia im większa powierzchani tym szybciej i więcej schłodzi powietrza do turbo a wiadomo że im chłodniejsze powietrze w dolocie tym turbo wydajniejsze i zdrowszeMacek GTC pisze:To wiem, ale z tego co widze ludzie laduja drugi intercooler. Ale jakie wymierne korzysci daje montowanie drugiego?![]()
tak po krótce
- Matijas
Zgadza sie olej chlodzi turbo ale turbo do pracy (doladowania) uzywa miedzy innymi powietrza ktore jest chlodzone w IC a im chlodniejsze tym wydajniej ładuje turboMacek GTC pisze:Popraw mnie jesli sie myle, ale turbo jest chlodzone i smarowane olejem z silnika, i nie ma z tym chyba nic wspolnego intercooler, chodzi chyba raczej o zwiekszenie gestosci i schlodzenie powietrza w kolektorze dolotowym, ale czy daje to przyrost kucykow pod maska?
Macek GTC pisze:
Jest tak jak piszesz , intercooler jest miedzy turbina a silnikiem a nie przed turbiną. Wiecej gestego powietrza w cylindrze to wiecej spalonej ropki a z tym idzie wieksza moc , jest to jednak niewiele wiecej kucyków niz bez icka.
A wszystko przez kobiete....:D
- dawid018
zamiast więcej napisał bym lepiejkopciuch pisze:wiecej spalonej ropki
ale jak by nie patrzeć jest więcej i jak komuś zalezy na podniesieniu mocy to nawet te 2 czy 3 konie to dużo.ja osobiści z montazu IC jestem bardzo zadowolony.ic spełnił moje oczekiwania.tedaz tylko wydech i na hamowniekopciuch pisze:jest to jednak niewiele wiecej kucyków
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Mam pytanie, odnośnie montażu intercoolera do mk3 1.9 TD AAZ. Chce kupic IC od sharana (podobno wydajniejszy od seryjnego montowanego w golfach 1.9 tdi) i wpasować w dolny przedni pas w zderzak.Czy ktos tu z obecnych montował takiego Icka? Jezeli tak to prosił bym o jakieś zdjęcia oraz info ile trzeba złączek, kolanek, rur itd.
Only VW...
