Sprzęgło seria przy tym momencie i koniach?? ogarnia??
GTI 1.8T by Stf
Moderator: G0 Karcio
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Super furka!! moment miażdżący jak na benzynkę
bardzo ładne fele, ospojlerowanie R32 dobry wybór moim zdaniem będzie pod fele pasowało bo takie są w sumie R32look
heble też seria??
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
zderzak ori r32, felgi powiedzmy że prawie
sprzęgło na razie zrobiło 35 tyś po modzie/ przeze mnie w sumie 60 tyś i nie ślizga - moment celowo oszczędny dotychczas... hmm ale od dłuższego czasu czekam na korektę softu, po którym ze sprzęgłem może być gorzej...
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 22:52 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
- Matijas
jakie docelowe parametry??Stf pisze:moment celowo oszczędny dotychczas... hmm ale od dłuższego czasu czekam na korektę softu
Ps. z tym wiekiem Twoim to chyba ściema jakaś albo się pomyliłeś
nie ma co celować w km, bo później się zdziwię. chce w końcu to zrobić bo czekam już pół roku... mam nadzieję, że będzie warto.
generalnie teraz jeździ na 0,8bar na kolektorze, chciałbym aby pojawiło się tam co najmniej 1,0 może 1,1 bar. Paliwa wystarczy, wydech jest, schodzić też jest czym. Jeśli przepływka tyle zmierzy to powinno być lepiej niż jest.
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 23:05 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
- Matijas
No to czekamy na wykresik
swoją drogą pół roku, to się naczekałeś ładnie;p mnie by szlag trafił
1.8T jest jedank przewidywalny i dośc dobrze rozpykany, podobnie jak 1.9 TDI... nie wiem co tam u Ciebie siedzi za hybryda ale myslę że na tym sprzęcie przy 1.1 Bara 250KM się powinno pojawićStf pisze:nie ma co celować w km, bo później się zdziwię.
gratki jeszcze raz i do zobaczenia gdzies na ulicy
cowboy pisze:1.8T jest jedank przewidywalny i dośc dobrze rozpykany, podobnie jak 1.9 TDI... nie wiem co tam u Ciebie siedzi za hybryda ale myslę że na tym sprzęcie przy 1.1 Bara 250KM się powinno pojawićStf pisze:nie ma co celować w km, bo później się zdziwię.
e no nie przesadzaj. jakby pojawiło się z 225 to będzie git. U mnie generalnie coś mało jest tych km jak na te mody. Przy pełnej sprawności przy 0,8 powinno być pod 210. Muszę poszukać
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 23:49 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
Widze ze koledze zal bylo rozstawac sie z autkiem i zdecydował sie nie sprzedawac, mnie tez by było. Niezła moc, a z tymi dodatkami co zamówiłes bedzie wygladał ekstra, powodzenia, moze sie kiedys spotkamy na miescie to chetnie obejzał bym go na zywo.
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 17:47 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
od 6,5/100 w trasie przy totalnym lajcie do 24/100 przy kilku kreskach pod rządidgray pisze:Zadam trochę dziwne pytanie może ale ile on mniej więcej pali?
Zgadza się. W tej cenie nie ma nic ciekawego oferującego znacznie lepsze osiągi/kosztów.cylinder pisze:Widze ze koledze zal bylo rozstawac sie z autkiem i zdecydował sie nie sprzedawac
mi sie w zyciu nie udalo zejsc do 6,5Stf pisze:od 6,5/100 w trasie przy totalnym lajcie do 24/100 przy kilku kreskach pod rządidgray pisze:Zadam trochę dziwne pytanie może ale ile on mniej więcej pali?
osiagi lepsze moze Ci zaoferowac ARL badz jakikolwiek inny 1.9tdi ... zczipowac i masz fajne odejscie juz, praktycznie 2x lepsze niz obecnie nawet
skąd Ci takie głupoty do głowy przychodzą? Że ma niby pod 400Nm to jest szybszy ?raq pisze:zczipowac i masz fajne odejscie juz, praktycznie 2x lepsze niz obecnie nawetnm robia swoje
kumpla leona arl po programie w TTC na ok 185km klepię bez problemów i to do dosyć wyraźnie. Startowałem też z kolegą vRS z forum SR który zrobił fabię rs na 190km. Z miejsca moja wyraźna przewaga, z rolki było porównywalnie, powyżej 19. ja odjeżdżam, z tym że ja na 18" on na 16".
Co do spalania to często podróżuję wawa - krosno. Przeważnie w nocy dlatego napisałem że to jest totalne min.
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 20:33 przez Stf, łącznie zmieniany 4 razy.
hmm troche z praktyki i niekoniecznie takie glupoty ... uwierz ze jest w tym ziarno prawdyStf pisze:skąd Ci takie głupoty do głowy przychodzą? Że ma niby pod 400Nm to jest szybszy ?raq pisze:zczipowac i masz fajne odejscie juz, praktycznie 2x lepsze niz obecnie nawetnm robia swoje
chetnie bym zobaczyl porownanie Twojego bolida VS Cowboy'a
