[mk3] Podświetlanie tarcz w liczniku od spodu
bysiek_s_k
bysiek_s_k
RYDZU takie małe pytanko czy istnieje możliwość zrobienia tych tarcz do podświetleń od spodu w domu tzw. chłupniczą metodą i co jest mi potrzebne do tego typu kombinacji.
Z tego co się doczytałem to ponoć istnieje taka metoda że od tarczę wstawia się płytkę od cd z lekko pomatowioną powierzchnią to ma działać jak światłowód.
Jeżeli to dobrze zrozumiałem to mam problem teraz z częścią górną na czym mam wydrukować te tarcze przecież na papierze to nie zda egzaminu nawet na tym do zdjęć do i tak czarny kolor nie zamaskuje mi światła które dostawać się będzie od spodu.
Czekam na pomoc i propozycje
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
Rydzu chciałbym się czegoś więcej o tych tarczach dowiedzieć a co do tego domowego sposobu to wspomnę że mam dość dobry ploter w pracy i podejrzewam że to całkiem całkiem wyjdzie tylko nie mam pojęcia od czego zacząć. Myślałem że ktoś mi tu podpowie na czym do drukować z jakiego materiału itd.
PS Rydzu dzięki za wzór tarcz.
Będę próbował wyciąć je na początek na czarnej folii samoprzylepnej i nakleję na pleksę o grubości 1mm. Potem pokaże że i za pomocą zwykłego plotera tnącego da radę coś ładnego i estetycznego wykonać.
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 21:49 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz.
rydzu, w jakis temacie odpowiedziales mi ze wskazowki z mkIV pasuja bez problemu, tylko ze teraz mam takie wskazowki i sie okazalo ze te od predkosciomierza i obrotomierza sa za grube w miejscu w ktorym sie je zaklada na ten precik od silniczka, a te od temperatury musza byc wyprofilowane, tak samo miales??
moze ja Cie wtedy zle zrozumialem lub zle pamietam, ale nie moge tego znalesc
witam kumpel dał mi licznik z mk3 rtdi do "liftingu" mam kilka pytań. Nie chciał bym tego spaprac, chciał bym zeby ktos kto robił juz takie cos podesłał mi 3 linki do aukcji:
1. Diody które maja podswietlac od spodu tarcze
2. Lakier UV
3. Diody UV
chciał bym sie jeszcze dowiedziec pod co mam podpiąć zasilanie tych diód? czy moge pod te blaszki?
a licznik mam taki jak na zdjęciu :]
2. Lakier UV
3. Diody UV
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 15:24 przez tmhc, łącznie zmieniany 1 raz.
tmhc, zacznij od tego że zobacz czy poradzisz sobie z wylutowaniem wyświetlaczy z płyty głównej. Potem masz dostęp do diód podświetlających wyświetlacze, to diody SMD plcc2, (np.: http://www.allegro.pl/item536293614_dio ... d_604.html)
Tarcze podświetl też takimi diodami, zajmują mało miejsca a są dość mocne. Możesz też poszukać listw SMD z diodami już na płytkach.
Resztę spokojnie znajdziesz na allegro, nie idź na łatwiznę tylko wykaż się odrobina inicjatywy.
