Jak najlepiej montowac i regulowac instalacje gazowa
- smoked
W mk2, 1.3 gaznikowcu mam Lovato, instalacja I gen, bez zadnego komputera, sondy Lambda itd.
no i jeszcze jedno pytanie: rozumiem, ze regulacji dokonujemy na rozgrzanym silniku. Gdy wiec na rozgrzanym reguluje to chodzi i sie wkreca zajebiscie, z kolei zimny nie chce odpalac, a jak juz sie uda, to sie silnik trzesie - szukam zlotego srodka, ale w ktorym ustawieniu (czyt. ktora sruba?)
Przyznam sie, ze krecilem troche przy instalce, bo mi obroty znikaly![kac :kac:](./images/smilies/kac.gif)
Czyli mniej wiecej ile dla mojego silniczka? Bo jak wykrecalem ja z reduktora celem oczyszczenia to liczylem i wyszlo mi 9 polobrotow = 4,5 pelnych obrotow...evolution pisze:srube wolnych obrotow zostaw wykrecona 3 do 5 zwoi, wykrecasz do momentu az bedzie po gwaltownycm dodaniu gazu sie wkrecal
Powyzszy sposob z przygazowka i kreceniem dlawikiem byl ok? No wlasnie, mam z tym problem - w ktora strone krecic (??) jesli objaw jest taki, ze niezaleznie czy wcisne gaz do polowy czy do konca to przyspiesza tak samo - mulowato. Dodatkowo V max mam nizsze o jakies 20 km/h.evolution pisze:na koniec korekta sruba na wezu...
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 08:49 przez smoked, łącznie zmieniany 3 razy.
siemanko all!!
mam problem i musze sie was poradzic! zatankowałes sobie dzis gaz i no i sie skaczył wiez zatankowałem raz jeszcze! ale po 2 tankowaniu zaczeło mi cos szczelac!!!!!!!
i niewiem co to moze byc! nagle maszyna spadła ni z mocy! jak i w agzie tak i w bezynie!!! z ledwoscia w benzynie pali mi gumy!
co moze byc prziczyna ??? niedawno wymieniałem aparat zapłonowy! doradzcie mi !! prosze o szybkei odpowiedzi najlepiej na prywatne!! czekam na wasze porady !! helllp!!! POZDRO ALL
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
[b]GOLF MK2 1.8 GTI 16V[/b]
HEJ mam problem z autem no wiec wymienilem gaznik i auto nie chodzi mi rowno na wolnych na gazie ale gdy jade jest oki juz jak sie rozgrzeje to tez w miare chodzi ale czuc jaies szarpniecia malo tego na benzynie chodzi oki na wolnych ale gdy jade juz sie dlawi i nie chce isc slabie wczoraj skonczyl mi sie gaz przezucilem na benzyne i samochod jechal ok raz czy 2 lekk szarpnal wydaje mi sie ze to dlatego ze gaz sie skonczyl i auto zaczelo jechac na benzynie czasem tez mi dymi bialym dymkiem na benzynie i wydaje mi sie ze to wszystko jes powiazane z instalacja gazowa ze benzyna miesza sie z gazem a mam instalacje 1 generacji malo tego mamy np 10 stopni auto odpalam na gazie ale ono ciezko zapala nawet czasem zapala i tak nim porzuca troszke czy moze to byc przelacznuk od gazu ??? czy instalacja moze powodowac ze na benzynie auto chodzi nie tak jak trzeba ??
Witam. Mam od nie dawna mk3 1.8 90ps z ga zem i mam z nim pare problemów,takie jak: duzo pali po mimo regulacji przy zamulaniu 13-14l gazu,rano po odpaleniu i przejechaniu 2-3 km zaczyna sie dławic jak by palił na trzy gary,po5min przewaznie mu przechodzi,no i jest mułowaty miałem przed nim mk2 te same parametry był bardzo oszczedny i 10 razy bardziej zwinny.Prosze o pomoc.Wielkie dzieki
![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
kornik1 w samochodach zasilanych gazem bardzo ważna jest to aby na świecy była dobra iskra. Wiem jak to jest z instalacjami gazowymi pracowałem przy tym 1,5 roku sam miałem dwa autka na gaz jeden to opel astra 1.6 na jedno punkcie a drugi to VW PASSAT 1.8 90 PS. Jeśli szukasz dobrej świecy do instalacji gazowej to kup NGK albo zwykłą Iskrę do gazu. Ja w pasku miałem właśnie Iskrę choć długo jej szukałem. Pamiętaj też o tym żeby miedzy przewodami zapłonowymi nie skakała iskra bo Golfik bedzie wtedy nierówno chodził.
Karol
Ps Jakiej firmy masz instalację????
Karol
a czy map sensor to nie jest czasem w tdi?evolution pisze:w wiekszosci aut mamy przepustnice z potencjometrem TPS... mozna okreslic z duzym bledem stopien obciazenia silnika na podstawie jej uchylenia, z tym ze im wyzsze obroty przy tym samym otwarciu tym mniejsze obciazenie. jest na to sposob w autach kore maja MAP sensor poniewaz Map sensor dokladnie okresla stan obciazenia silnika:) sugestia jest taka zeby sygnal TPS do komputera gazowego pobierac wlasnie z MAP sensora, a jak nie ma to go domontowac tylko dla celow instalki.
Kupie golfa II/JETTA 5D 1.6 lub 1.8 benzyna moze byc LPG. Kontakt na PW/GG 3897209. tel. 501 419 453
- evolution
SILLENCE... I'LL KILL YOUItor pisze:a czy map sensor to nie jest czasem w tdi?evolution pisze:w wiekszosci aut mamy przepustnice z potencjometrem TPS... mozna okreslic z duzym bledem stopien obciazenia silnika na podstawie jej uchylenia, z tym ze im wyzsze obroty przy tym samym otwarciu tym mniejsze obciazenie. jest na to sposob w autach kore maja MAP sensor poniewaz Map sensor dokladnie okresla stan obciazenia silnika:) sugestia jest taka zeby sygnal TPS do komputera gazowego pobierac wlasnie z MAP sensora, a jak nie ma to go domontowac tylko dla celow instalki.
madrzy ludzie nie zajmuja stanowiska w tematach o ktorych nie maja pojecia
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Witam!
Mam do was prośbe, od jakiegoś czasu samochód stracił na mocy, tzw nieraz jest dobrze , czasami jak stane np. na światłach jak ruszam to samochód jak by nie miał mocy rusza powoli , a jak wdusze wiecej gazu to się dusi a jak na maksa dodam gaz troche pomuli czasami coś strzeli i po czasie samochód przyspiesza automatycznie.Myślałem ,że to wina świec więc wymieniłem na nowe posprawdzałęm wszystkie fajki i dalej to samo. Proszę o pomoc.
_________________
_________________
Daras
Ile powinien mi palić (gazu) silnik 1.8 w jetta II? w trasie i na mieście?
Proszę zerknąć na fotki bo nie wiem czy jest wszystko oki ustawione, z początku mialem emulacje sondy ustawioną na ''masa'' ale zmienilem na standart (0..0, jest jakaś róznica? Nie wiem czy tak powinno być ale wskażnik lambada mi lata od ubogiej do bogatej i tak caly czas, akurat na foto zalapalo na bogatej.
Proszę o pomoc i góry dziękuje za odpowiedzi.
![Obrazek](http://images33.fotosik.pl/142/585cb526ce6bbb43m.jpg)
![Obrazek](http://images27.fotosik.pl/157/b31c22bf5e9867b5m.jpg)
![Obrazek](http://images24.fotosik.pl/158/aee435bf47102dcdm.jpg)
siema ludziska mam pytanie od czego jest to cos czarne kwadratowe na wezyku od benzyny ktory idzie juz do gaznika to cos zakladaja jedno przy parowniku a drugie wlasnie na wezu od benzyny tam na tym od benzyny jest u mnie taki bialy motylek taka malutka wajcha jakby cos sie zakrecalo ja tym krecilem ale tak samo lipnie chidzi na benzynie czy to zmniejsza lub zwiekasz doplyw benzyny do gaznika??a jeszcze jedno mam takie cos ze na benzynie na jalowym biegu oki chodzi w miare ale jak juz jade czasem go cos nachodzi ze jak wdusze gaz to sie dusi traci sily ale jak wezme na przeloczniku gaz/benzyna na zero zeby benzyne wypalic z gaznika to wtedy sie zaczyna ladnie zbierac co jest??przelacznik jest do bani ??
evolution, Mam reduktor OMVLa ten dwukomorowy, musze go zapiąc do Blosa i to wszystko idzie do mk1 KR. Nie ma wogóle roździelacza i wtrysków, tylko gaz. Wodę już wiem jak podłączyć do reduktora bo o tym napisałeś, ale pytanie czy wyjścia gazu z komór reduktora w trójnik i do blosa? Z góry dzięki za pomoc
- evolution
ze co???? jaki ty masz reduktor?? bo nie kumam pytaniaMati v6 pisze:evolution, Mam reduktor OMVLa ten dwukomorowy, musze go zapiąc do Blosa i to wszystko idzie do mk1 KR. Nie ma wogóle roździelacza i wtrysków, tylko gaz. Wodę już wiem jak podłączyć do reduktora bo o tym napisałeś, ale pytanie czy wyjścia gazu z komór reduktora w trójnik i do blosa? Z góry dzięki za pomoc
