Problem z mocą na wyższych obrotach
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » pt cze 22, 2007 13:01
Cześć! Mam MK3 2.0 8V 20 Jahre Edition. Nie wiem czemu aleod pewnego cvzasu mam problem z mocą na wyższych obrotach. W niskim zakresie (tj. do 5000) jest OK. ale powyżej się nie wkręca poprostu jakby się dławił. Ale najśmieszniejsze ponieważczasami wszystkojest OK a czasami wariuje. Jak np.jadę na autostradzie to do 170km/h jest ok ale wtedy dochodzi do min. ponad 5000 obrotów i lipa silnik jakby się dławiłi obroty spadająi dalej mogę jechactylko do 5000. Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Pomocy!!!
Dodamtylko że ostatnio wymieniłem pompkę paliwa,filtr i dalej to samo. Możetobyćwina za małego stożka ?? Dzięki
P.S. A to moje autko :chytry:
Obrazek Obrazek Obrazek
cegla66
Post autor: cegla66 » pt cze 22, 2007 16:01
no nie mam pojecia co to ale musze przyznac ze masz przepiekna maszyne.
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » pt cze 22, 2007 21:02
Wielkie dzięki :grin: Pozdrawiam
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt cze 22, 2007 21:39
moze byc ze za maly stozek sprawdzilbym jeszcze przeplywomierz
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Dyziek27
Post autor: Dyziek27 » wt lut 05, 2008 18:53
I co to bylo??
Mam 2.0 8V ADY i dokąłdnie takie same objawy... jak możesz to pomóż :]
2RaZ
ja uważam
Post autor: 2RaZ » wt lut 05, 2008 19:14
myślę, że to przepływka. MIałem podobny problem tzn akcja była taka, że po wciśnięciu gazu mocniej auto chwilę zamuliło i dopiero szło...po wymianie jest gitarka :bigok:
powodzenia i pozdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
krzaś
Post autor: krzaś » wt lut 05, 2008 19:32
Jak masz katalizator to go wywal bo on po nagrzaniu pęsznieje i jest za słaby wydech spalin.
Wstaw strumienice na przeglądach przechodzi bez problemu.
Dyziek27
Post autor: Dyziek27 » wt lut 05, 2008 20:25
No ja mam lpg dodatkowo...
na benzynie chodzi w miare ok ale tylko do 5 tyś
na gazie lipa całkowita
Odpiałem akumulator na noc, rano go podłącze i zobaczymy jak po resecie będzie.
paku69
Re: ja uważam
Post autor: paku69 » wt lut 05, 2008 22:14
2RaZ pisze:myślę, że to przepływka. MIałem podobny problem tzn akcja była taka, że po wciśnięciu gazu mocniej auto chwilę zamuliło i dopiero szło...po wymianie jest gitarka :bigok:
Mam podobny problem. Posiadam MK3, 2.0 GTI.
Mam pytanie. Droga to część? ;)
Dyziek27
Post autor: Dyziek27 » wt lut 05, 2008 22:42
No ja własnie 2 dni temu sprzedałęm przepływomierz :D Kiedyś miałem problemy i miał to być właśnie przepływomierz... kupiłem nowy za 220zł (zamiennik) i okazało się że to nie wina przepływki. Założyłem starą a nowa sprzedałem. Teraz przydałoby się ją założyć i sprawdzić czy to nie to :/ Kurcze leżała u mnie z 2 miesiące a teraz jak sprzedałem to by sie przydała.
Ale nie wydaje mi się żeby to wina przepływki była... na gazie auto wogóle już teraz nie chodziło a wcześniej przy odpietej przepływce śmigał bez problemu.
2RaZ
hmmm...
Post autor: 2RaZ » śr lut 06, 2008 10:17
Słuchaj, jezeli masz gaz to sprawdz, może to kwestia regulacji (zbyt bogata lub uboga mieszanka)...wtedy koszta mniejsze, ale jeżeli na benie jest to samo to napewno nie wina gazu...pozdrawiam!
moja stara MK2
Dyziek27
Re: hmmm...
Post autor: Dyziek27 » śr lut 06, 2008 15:33
2RaZ pisze:Słuchaj, jezeli masz gaz to sprawdz, może to kwestia regulacji (zbyt bogata lub uboga mieszanka)...wtedy koszta mniejsze, ale jeżeli na benie jest to samo to napewno nie wina gazu...pozdrawiam!
To to ja wiem :P
Z gazem już zrobione problem był w czym innym - zbieg okolicznoći że wyszło równocześnie. Na benzynie dalej kręci tylko do 5 tyś potem odcina... pracuje wtrybie awayjnym czy co... będę zaglądał jeszcze narazie nie przeszkadza mi to bo i tak na lpg śmigam.
2RaZ
hmmm...
Post autor: 2RaZ » czw lut 07, 2008 09:48
to dziwne...w takim razie życzę powodzenia :D
Pozdrawiam!
moja stara MK2
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » ndz lut 10, 2008 08:22
Problem rozwiązany :grin: Po pierwsze trzebabyło umyć przepustnicę a po drugie wygerulować zapłon ale Vagiem a nie ręcznie bo w AGG aparat reguluje się przez kompa a nie kręcąc nim!!!
Pozdrawiam i można zamknąć temat.
[i][size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118550&postdays=0&postorder=asc&start=0]Moje dzieciątko MK3 CLEAN!!![/url][/b][/size][/i]
Szybkie auta jeżdżą po prostej... Szybcy kierowcy po zakrętach !!!
