Ale ceny to chyba ze swojego warsztatu podajesz...
Chcę wstawuc turbine do golfa II 1.8 16V GTI DOHC
Cosar 33GT
- evolution
ceny sa ze sklepu... mozesz wymienic tloki nie dopasowujac ich do cylindra jak i zostawiajac panewki serie ale zeby bylo ok do doladowanego trzeba sputery a te kosztuja.. tak samo mozesz zostawic stare sruby ale... i takich mozesz , ale jest ich duzo
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
a moze sie w koncu ktos konkretnie rozpisac i to wszystko wytlumaczyc jak chlop krowie na rowie?? bo takie odpowiedzi to jakby ich nie bylo ze praktycznie na kazdym turbo...wiec czemu sie stosuje rozne turbiny... chyba to forum jest po to zeby dzielic sie wiedza??olozwirski pisze:Przeciez to jaka dasz turbine ma drugorzedne znaczenie, najwazniejsze to odpowiednio odprezyc silnik i zestroic. Praktycznie na kazdym turbo mozesz potopic tloki....simens pisze:moze w koncu ktos napisze jakie turbiny nadaja sie do 16v zeby to uturbic i silnik nie splynal...
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
a zastosowanie turbiny z 1,6TD w silniku 9a podobno kolektor wszystko pasuje i normalnie w dieslu ona zaczyna dmuchac tak ok 2 tys obrotow czyli w benzynie ciaglaby od dolu?? pytanie tylko z gorna partia obrotow, trzebaby odpowiednio przylac takie auto paliwem zeby sie nie zgrzalo w srodku wszystko?? czy takie cos by pracowalo czy lepiej zalozmy zalozyc duza turbine kkk04 z tt 225ps tylko czy nie bedzie ona miala laga od samego dolu wlasnie ?? ogolnie jak patrzylem w katalogu garretta turbiny od okolo GT20-do GT25R sa plug and play maja takie samo mocowanie. do benzyny raczej powinna byc turbina bez zmiennej geometrii lopatek i chlodzona woda. w tych turbinach z audi 1,8T prawie kazda peka czesc zeliwna i sa narazone na straszne temp w por z tymi z diesli.
- Borys
- Auto: VR6T
zmien forum bo te na którym napsialo ze turbo z 1.6 TD pasuje do 9A długo nie pociągnie,simens pisze:a zastosowanie turbiny z 1,6TD w silniku 9a podobno kolektor wszystko pasuje i normalnie w dieslu ona zaczyna dmuchac tak ok 2 tys obrotow czyli w benzynie ciaglaby od dolu?? pytanie tylko z gorna partia obrotow, trzebaby odpowiednio przylac takie auto paliwem zeby sie nie zgrzalo w srodku wszystko?? czy takie cos by pracowalo czy lepiej zalozmy zalozyc duza turbine kkk04 z tt 225ps tylko czy nie bedzie ona miala laga od samego dolu wlasnie ?? ogolnie jak patrzylem w katalogu garretta turbiny od okolo GT20-do GT25R sa plug and play maja takie samo mocowanie. do benzyny raczej powinna byc turbina bez zmiennej geometrii lopatek i chlodzona woda. w tych turbinach z audi 1,8T prawie kazda peka czesc zeliwna i sa narazone na straszne temp w por z tymi z diesli.
chopie weź uzyj opcji szukaj bo co post to jakies pierdoły wypisujesz, az sie odechciewa czytac swoch postów.
Uzyj opcji szukjaj albo skasuje twoje bezsensowne posty,
wszystko o 9A, KR,PL ABF turbo juz napisane poczytaj posty Evolutiona, GTO i innych
to jest pierwsze i ostatnie ostrzeżenie
www.vrservice.pl
