Mk II GTD-by dawid018
Moderator: G0 Karcio
dawid018
Post autor: dawid018 » czw sty 31, 2008 18:44
Kuli86 pisze:zycze powodzenia przy dalszych walkach :]
dzieki.napewno się przyda.
żeby nie było że sie bycze tylko to wczoraj po prawie pół roku od kupna przerobiłem IC.jutro prawdopodobnie montaż w po niedzieli podłączenie.
doszło tez kilka gratów którymi sie pochwale jak będzie cieplej i założę na auto.
narazie auto czeka na wymianę rozrządu,ustawienie wtrysków,poprawienie konserwacji.potem zajmę sie wyglądem bo tez cieplej będzie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt lut 01, 2008 15:38
dawid018, gdzie po niedzieli montaz IC pare godzin i masz :D
zaj..cie wyglada i dobrze smiga
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lut 02, 2008 19:50
Krzylu pisze:montaz IC pare godzin i masz :D
ano mam.zamontowałem. :grin:
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » sob lut 02, 2008 20:12
dawid018 pisze:ano mam.zamontowałem. :grin:
poka poka :D
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » sob lut 02, 2008 20:24
no niźle sie prezentuje na tych amerykańskich zdesiach...:p zapraszam do siebie i gratuluje autka
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » sob lut 02, 2008 20:26
dawid018 pisze: ano mam.zamontowałem. :grin:
A gdzie fotki ;> :P
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 20:26 przez MaxsteRR, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lut 02, 2008 22:58
MaxsteRR pisze:gdzie fotki
tu:
na początku był chaos:
a teraz to już jako tako wygląda
w przerwach jak mi konserwacja wzmocnienia wysychała założyłem sobie takie tam lampki choinkowe :grin:
mały ale bardzo przydatny gadżecik
pod maską jest jeszcze troche bałagan.nie było kasy na rury alu ani kwas więc zastosowałem zwykłą stal.przy wymianie kolanek na olejo odporne rury będą malowane na czarno.
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 22:59 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » sob lut 02, 2008 23:03
No i bardzo ładnie :bigok:
Lampki :bigok:
Ale czy te lifty nie powinny byc odwrotnie założone?
Abest
Post autor: Abest » ndz lut 03, 2008 14:33
Kozaczek, dopracowany w kazdym calu :) fajny furex, pozdro
:hehe: moe golferki, zapraszam
[mk2] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1525752
[mk5] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=419915&p=5082792#p5082792
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz lut 03, 2008 15:08
MaxsteRR pisze:Ale czy te lifty nie powinny byc odwrotnie założone?
nie wiem może i powinny ale tak też działają :grin:
Lukasz85
Post autor: Lukasz85 » ndz lut 03, 2008 15:12
duzy + wyglada fajnie :grin:
zapraszam ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=542516
jedrekk
Post autor: jedrekk » ndz lut 03, 2008 15:21
dawid wszystko fajnie mnie tez czeka instalacja IC powiedz mi z czego te rury wziołes?
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz lut 03, 2008 20:31
jedrekk pisze:powiedz mi z czego te rury wziołes?
metalowe rury kupiłem w sklepie.jest to zwykła stal.z czasem zmienię na aluminiowe.
jeśli chodzi o kolanka to narazie są to kolanka od ciężarówek od wody.z czasem też je zmienię na olejo odporne.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 03, 2008 22:41
6miesiecy wytrzymaja jak masz sprawna turbine
cienkie te rureczki cos ;) jaki masz wymiar
ciekawe jak przy butowanie bedzie z chlodzeniem
planuje u siebie wstawic od bmw IC we wlot w szerokim zderzaku zeby chlodnicy nie blokowac
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 22:44 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
