Jaka macie skrzynie w 1.6 D?
bongo
Post autor: bongo » śr sty 30, 2008 15:47
Ja dzisiaj pojechałem swoim 170km/h,na kołach 175/65R14,skrzynia 4T.I dokładnie przy 170 miałem 4500 obr.Pewnie przy 180 byłoby jakieś 5000 obr.A to już zabójstwo dla silnika.Specjalnie jeszcze go przeciągnąłem na drugim biegu do 80km/h,obrotek pokazał prawie 5000 i przestał ciągnąć.Czyli bez gov moda raczej więcej sie nie wyciśnie.
Nasze klekoty nie zostały stworzone niestety do bicia rekordów na autostradzie...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sty 30, 2008 17:45
seryjny diesel kręci sie 1000 obr więcej niż TD
gdzie tak pisze??
JP-5350
TD-5100
SB bez IC zero dlubaniny skrznia 4S opony 175/70/13
licznik do 260 index 950
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 17:47 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
bettek
Post autor: bettek » śr sty 30, 2008 22:01
dawid018 pisze:bettek, i gdzie ta niby ori szafa z 220km/h??
To jest zdjecie z neta... przykładowe...
[ Dodano: 30 Sty 2008 21:01 ]
MaSa_Golf pisze:Osobiscie uwazam ze 184km/h na skrzyni 4S jest raczej niemozliwe do osiagniecia
Ja mam skrzynie 4T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
arwam
Post autor: arwam » czw sty 31, 2008 00:41
dawid018 pisze:zwykły diesel kręci sie do 4600 max
Błąd zwykły diesel kręci się do około 5200rpm
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 31, 2008 00:57
arek wamej pisze:Błąd zwykły diesel kręci się do około 5200rpm
nie no kasssss
4 z czymś ale na pewno nie do 5 tyś :P
arwam
Post autor: arwam » czw sty 31, 2008 01:14
4500Rpm to są obroty mocy max.
Max obr. to chyba 5200rpm. dobranoc bo ja muszę kiedyś spać :grin:
bongo
Post autor: bongo » czw sty 31, 2008 11:11
nie no kasssss
Jak nie,jak tak :chytry:
Czyli idąc tym tropem,jeśli seryjny SB ma przy 180 koniec obrotów i już dalej nie pojedzie,to jakim cudem słabszy o 25PS JP leci w dwie osoby 184km/h.
I nie chodzi tu o same obroty,bo w warunkach "laboratoryjnych"może JP wkręci sie o te 250 obr. więcej,ale o jazde po drodze,gdzie zasadniczy wpływ mają opory toczenia kół i powietrza?
To po co robią turboklekoty,jeśli zwykły diesel je objeżdża :hmm:
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 11:16 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 31, 2008 12:47
bongo pisze:Czyli idąc tym tropem,jeśli seryjny SB ma przy 180 koniec obrotów i już dalej nie pojedzie,to jakim cudem słabszy o 25PS JP leci w dwie osoby 184km/h.
równia pochyła :P albo raczej urwisko i żagiel :P
bongo pisze:Cytat:
nie no kasssss
uuuuu no to macie racje :) ale jadąc tez tyle nim wykręci ?? na którymś biegu nie licząc jedynki ??:)
bettek
Post autor: bettek » czw sty 31, 2008 16:26
Turbo - diesel jest mocniejszy od zwykłego - zgadza się.
TD jest lepszy na przyspieszenie, a zwykły D na prędkosć :)
BETTEK
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sty 31, 2008 17:16
tak tylko ze na skrzyni 4S ktora jest nieco krotsza od 4T
zablokujcie ten temat bo nikt i tak mu nie przetlumaczy
bettek
Post autor: bettek » czw sty 31, 2008 18:00
Krzylu pisze:bo nikt i tak mu nie przetlumaczy
O kim mówisz??
BETTEK
tberent
Post autor: tberent » czw sty 31, 2008 19:02
bettek, i jak tobie człowieku tłumaczyć mają ludzie??
naprawde poczytaj troche bo ciezko sie kłócic jak ktoś cos slyszał, grzebałeś coś w aucie? wiesz co ma wpływ zeby sie kręciło auto wysoko?? na[prawde niechce sie gadac.
opory toczenia CIebie by zabiły.
miałem dwa D jeden w mk1 drugi w mk2 i maks to bylo 165i to przy bujaniu na odcinku ho ho .
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
bettek
Post autor: bettek » czw sty 31, 2008 19:50
Dobra. Nie chce sie kłucić. Mam nadzieje, że spotkamy się na MajóVWce i wtedy wam pokaze.... :bigok:
BETTEK
bongo
Post autor: bongo » czw sty 31, 2008 21:35
Krzylu pisze:tak tylko ze na skrzyni 4S ktora jest nieco krotsza od 4T
Na 4T pewnie też,bo jak przy 170km/h jest 4500,to przy 180 będzie kole 5000 :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
