[ mk3 GT TDi ] by mcsym
Moderator: G0 Karcio
- Matijas
- Forumowy spamer :)
nie wiem dlaczego ale mk3 zawsze mi się z czarnym kojarzyło i takie mi się marzyło, jak widać poszedłem w zupełnie innym kierunku ale też jest ok:]
Twoje mk3 fajne:) może przy silniczku pogrzeb, czipsik np;p
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 00:51 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
kolejny update. wczoraj z niemcowni przyjechały tylne lampy z serii Magic Colour wersja Red
tak to mniej więcej wygląda na aucie. zamontowałem też brakującą maskownicę progu.
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:31 przez mcsym, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
wiem że są, być może zrobie je na czarno. docelowo miały być 15' ale są bardzo dobre oponki, więc chyba ten sezon przejezdzi na tych co są...VWosiu pisze:tym setup zimowym nie pasują tylko felgi stalowe :green_fuck: są szpetne![]()
mam nadzieję, że jutro. już ją pomalowałem na matowo, ale troszkę nie przyłożyłem się do operacji papier ścierny, więc będzie trzeba wszystko powtórzyć.kiedy zagości lotka oryginalna ?
- vwosiu
czegos mozna sprobowac moze na czarno jak pomalujesz bedzie lepiej ale ten wzór to nie tomcsym pisze:wiem że są, być może zrobie je na czarno. docelowo miały być 15' ale są bardzo dobre oponki, więc chyba ten sezon przejezdzi na tych co są...
jesli sie nie przylożyles to moze lepiej jeszcze raz, czyscic i malowac zamontowac dobrze i tak zostawic powodzenia i czekam na dalsze efektymcsym pisze:mam nadzieję, że jutro. już ją pomalowałem na matowo, ale troszkę nie przyłożyłem się do operacji papier ścierny, więc będzie trzeba wszystko powtórzyć.
Marcin SoYa
no pisałem że wywale to badziewie, ale wszystkiego na raz sie nie dagrzaneczka997 pisze:jeszcze tlumiczek zmien
a auto tez umyje w swoim czasie i wtedy na pewno sie pokuszę o mniejszą, lub wieksza sesje
[ Dodano: 08 Sty 2008 14:29 ]
są fotki wnętrza, wygląda to tak:
i jeszcze parę takich fotek:
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:36 przez mcsym, łącznie zmieniany 3 razy.
ooo nowe fotusie, nie ma co środek masz cycuś
, kubełki jak sie patrzy ........
.... tylko jedno mnie zastanawia , czym sie róznią Recaro od "zwykłych GT" ???? czyżby tylko logiem ???? dla porównania fotki "nie recaro" z GT :
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
homsky, już na pierwszy rzut oka widac, że recaro są bardziej wyprofilowane...
i o niebo bardziej wygodne, nie wspominając juz o trzymaniu
a teraz niech mi jeszcze ktoś powie, czy te fotele były swapowane, czy niektóre GT miały w oryginale Recaro?? byłbym wdzieczny
Masz rację, teraz dopiero lepiej sie przyjżałem... Recaro siedziska i oparcie mają "dzielone" na 3 części , a zwykłe mają siedzisko 2-częściowe , a oparcie 1-częściowemcsym pisze:już na pierwszy rzut oka widac, że recaro są bardziej wyprofilowane...
Nie ma co gadać róznica w wyglądzie jest napewno.... nie mam porównania jak doznania organoleptyczne przes dupsko i plecy
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 23:42 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
