Problem z wyjęciem radia
twardy85
Post autor: twardy85 » ndz sty 06, 2008 22:43
Witam serdecznie ...
Mam dosyć poważny problem, ponieważ nie potrafię wyjąc radia z gółwnego panelu ...
Sytuacja przedstawia się następująco :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0c ... 18ea6.html
Próbowałem na wszelkie sposoby, lecz radyjko ani drgnie ... Męczyłem się z wyjęciem górnej półki lecz jednak nie chciałem az tak ryzykować żeby jej nie połamać ...
Poprostu równiez nie chce wyjść ...
Pozdrawiam serdecznie oraz dziękuję za pomoc ;)
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 06, 2008 23:10
mozliwe ze po bokach trzeba włożyć kluczyki i dopeiro da sie wysunac.. mozna zastapic cieńkimi blaszkami..
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 06, 2008 23:18
W półce widzę że masz 2 wyjmaki.
Włóż je w szczeliny przy przyciskach TA i AF i powinno chyba wyjść tak mi się wydaje
boges74
Post autor: boges74 » ndz sty 06, 2008 23:22
miałem takie same radio w mkIII włoż te kluczyki "wyjmaki" w piewsze szczeliny po obu stronach... :bajer:
twardy85
Post autor: twardy85 » ndz sty 06, 2008 23:31
W tym problem że tam nie mam zadnych szczelin , radyjko jest dopasowane wręcz idealnie, a te wyjmaki są od nowego radia które zakupiłem ...
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 23:32 przez twardy85, łącznie zmieniany 1 raz.
boges74
Post autor: boges74 » pn sty 07, 2008 13:06
szczeliny sa tylko!!!! wlóż coś płaskiego najlepiej szczelinomierze w pierwsze szczeliny po lewej i prawej stronie, te pomiedzy tymi zeslepkami a guzikami. wieczorem wysle ci fotke jak to ma wygladac :bigok: :bajer:
pontos87
Post autor: pontos87 » pn sty 07, 2008 14:00
Spróbuj po lewej od AF i po prawej od TA wyjąć te plastiki i tam najprawdopodobniej powinny być szczeliny na wyjmaki...
boges74
Post autor: boges74 » pn sty 07, 2008 15:10
plastików nie musi wyjmować!! dzisiaj wieczorem zrobie fotke i zobaczy sobie jak to ma być zrobione :bajer: :bigok:
[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 22:17 ]
W ten sposób powinieneś je wyciągnąć :bigok: Obrazek Obrazek Obrazek :D :D
twardy85
Post autor: twardy85 » wt sty 08, 2008 12:10
Wielkie dzięki panowie :bigok: Jestem wręcz w szoku , poniewaz w życiu bym nie przypuszczał ze w tym miejscu trzeba wsunąć wyjmaki ...
Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem ;)
Za moment poszukam jakiś odpowiednich blaszek i lecę spróbować ...
Pozdrawiam serdecznie :grin:
boges74
Post autor: boges74 » wt sty 08, 2008 17:44
twardy85 pisze:Wielkie dzięki panowie Jestem wręcz w szoku , poniewaz w życiu bym nie przypuszczał ze w tym miejscu trzeba wsunąć wyjmaki ...
jesteśmy po to aby pomagać :bigok: :bigok:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
