[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
sado58
Post autor: sado58 » sob sty 05, 2008 14:26
rydzu, skonczylem podswietlenie zegarow jak zrobie dzisiaj zdjecia to ci przesle do oceny i poprostu powiesz czy moze byc jeszcze jedno pytanie czy jak pomaluje ta swiecaca farba po tej czerwonej z modelarskiego to bedzie odbijac mimo ze sa w podswietleniu niebieskie diody
[ Dodano: 05 Sty 2008 14:05 ]
rydzu, przepraszam ze kolejny raz zawracam ci glowe jak u siebie sciagalem wskazowki to przesunąlem je maksymalnie na minimum ponizej zera i sciagalem do gury krecac powiedz czy dobrze ustawilem wskazowki aby nie przeklamywal
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob sty 05, 2008 19:13
sado58, skoro masz AHU to masz auto z 96-97 rok. Wskazówki więc ustawiasz tak, żęby były troszeczkę poniżej 0.
sado58
Post autor: sado58 » ndz sty 06, 2008 13:05
rydzu, dzieki tak zrobilem po wlaczeniu stacyjki wskazowki troszeczke sie podniosly i sa jedna i druga na pierwszej kresce czyli na zero
[ Dodano: 14 Sty 2008 15:17 ]
tak mi wyszło podświetlenie tarczy zegarów, przełącznika świateł i panelu nawiewów.
co wy na to???? :smoke:
pasacik110
Post autor: pasacik110 » śr sty 16, 2008 20:13
sado58
jak wymieniałes diody w przełaczniju świateł to ile ich tam było?? i czy bez problemu tobie działa po wymianie diod?
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
dyzio86
Post autor: dyzio86 » śr sty 16, 2008 20:38
pasacik110, w przełączniku są 2 diody i 1 żarówka.
jeśli dobrze przylutujesz nowe diody to nie będzie problemu ze świeceniem. :jezor: :grin:
tu jest napisane jak:
http://vwgolf.pl/index.php?id=podswietleniemk3
http://www.blauertacho.de/doc/vw/index.htm
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 20:40 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
pasacik110
diody
Post autor: pasacik110 » śr sty 16, 2008 21:35
ja już przylutowałem ale nuzki były za długie i przy zamykaniu naderwały sie scieżki. jak podłącze do zasilania to albo swieci jedna dioda od podswietlenia albo podswietlenie innych przycisków w samochodzie!!??? i nie wiem co z tym zrobic. Kupiłem nowy przełącznik i zobacze co jest nie tak??? tylko że kupiłem z kontrolką na przeciwmgielne tyl a ja mam na tył i na przod ale mam nadzieje że da sie to przelutowac...!!!
mlody1910
Post autor: mlody1910 » sob lut 09, 2008 19:15
zdjęcie mojego licznika dalej go nie rozkręcę bo ta śruba w czerwonym kółeczku to torx a jak takiego śrubokręta nie posiadam Moje pytanie jak zdjąć wzkazówki?? a i zegary które planuje założyć mam ze stronki moman.pl
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2008 19:20 przez mlody1910, łącznie zmieniany 1 raz.
pasacik110
zegary
Post autor: pasacik110 » sob lut 09, 2008 22:24
a nie wystarczy że zdejmiesz same tarcze?? jeżeli chcesz zdjąc same tarcze to wystarczy podważyć wskazówki i kręcić nimi aż zejdą. ja tak robiłem. miałem stracha ,że coś połamie ale poszło ok. :okej:
mlody1910
Post autor: mlody1910 » ndz lut 10, 2008 17:53
podważyć i kręcić ale w która stronę podważałem już widelcem i nie idzie za bardzo a nie chciał bym czegoś uszkodzić poza tym jak kręcę w lewo to wskazówka sie zatrzymuje przy 0 i nie idzie dalej czyli mam kręcić w prawo??
tomaz
Post autor: tomaz » ndz lut 10, 2008 18:09
Wskazówki nie musisz podważac widelcem, wez tylko przełóż przez ten bolec co jest przy 0-rze i krec w prawo, troche bedziesz musiał wykonać obrotów, ale zejdzie. A jeszce zanim zaczniesz kręcic to dojdz delikatnie w prawo wskazówka zebys widzial w którym miejscu sie zatrzymuje u mnie było na godz chyba 18, jak juz bedziesz wiedizał to krec dalej w lewo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
mlody1910
Post autor: mlody1910 » ndz lut 10, 2008 19:23
po 1 nie mam tam zadnych bolcow przy 0 a jak krece w prawo to wskazowki sie zatrzymuja w tym miejscu co na zdjeciu
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 11, 2008 00:11
mlody1910, zacznimy od tego, że w twoim liczniku wyświetlacze są podświetlane diodami SMD, więc jeśli liczysz że zmiana folii na wyświetlaczu, lub żarówki zmiani kolor wyświetlacza, to niestety muszę cię załamać.
Co do ściagania wskazówek, kręć aż poczujesz opór (czyli miejsce na zdjęciu) i w tym momencie kręć dalej, aż wskazówka będize się luźno kręciła na iglicy. Jednocześnie ciągnij delikatnie do góry, po kilku obrotach wskazówka powinna ładnie zejść.
Możesz używać więcej siły, ponieważ ten licznik jest całkiem dobrze wykonany, nic nie zniszczysz.
Po skońćzeniu modyfikacji załóż wskazówki ponownie i ustaw punkt minimalny na 0
pasacik110
wskazówki
Post autor: pasacik110 » pn lut 11, 2008 10:03
rydzu ma rację w tych zegarach jest problem z wymianą podświetlenia. Ja gdybym nie pracował w firmie elektornicznej to bym też tego nie zrobił.
do tego jest potrzebny dobry sprzet. ponieważ musisz odlutowac silniczki od wskazówek, a do tego potrzebna jest najlepiej odsysarka. Następnie diody SMD też trzeba odlutowac i żeby nie pozrywac scieżek i nie uszkodzic diód musisz miec lutownice z cienkim grotem. Jeżeli chce ktoś takie diody to moge załatwic w kolorze czerwonym. Obrazek
Więc jeżeli chcesz zrobic to dobrze to uważaj podczas lutowania !!!!
Powodzenia i jak sie uda to prześlij fotke z rezultatami
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 11, 2008 10:39
pasacik110 pisze:odlutowac silniczki od wskazówek
Chyba wyświetlacze od płyty głównej :-) Wskazówki są na wcisk, a silniczków nie trzeba odlutowywać :-)
Ja to robię Lutolą :bajer:
Wróć do „Style”
