Jak odkrecic swiece zarowe prosze o pomoc
vorester
Post autor: vorester » sob sty 05, 2008 00:14
koledzy czy trudno odkrecic swiece zarowe w golfiku musze sprawdzic czy grzeja czytałem troche i podobniez dwie z lewej strony jest troche pracy czy sa potrzebne jakies specjalne kluce do swiec czy wystarcza nasadki od zestawu grzechotek jaki tam idzie klucz? pozdrawiam
[ Dodano: 04 Sty 2008 23:35 ]
odpowie mi ktos na pytanie bryka mi niechce palic a nie wiem jak mam odkecic swiece jutro z rana chce sie do tego wziasc ?
[ Dodano: 04 Sty 2008 23:49 ]
nikt mi nie pomoze?
misiuna
Post autor: misiuna » sob sty 05, 2008 00:50
tdi czy td
kamyk
Post autor: kamyk » sob sty 05, 2008 00:53
Klucza żadnego raczej nie ma wiec musisz się zwykłym pomęczyć a poco chcesz je wykręcać w celu sprawdzenia ? odkręć taśmę i sprawdź probówka na której się nie zaświeci ta świeca jest spalona wiesz ale było by najlepiej jak byś od razu wszystkie wymienił jak się okaże ze są spalone bo te co zostawisz to raczej długo nie pochodzą bo są stare ale najpierw sprawdź bezpiecznik bo może on ci nawalił powodzenia :bigok:
misiuna
Post autor: misiuna » sob sty 05, 2008 00:55
potrzebny ci kluczyk 8 mm do nakretek i 12 do swiec nic nadzwyczajnego w tdi masz sporo latwiej bo sa bardziej dostepne w td jes juz gorzej bo do dwuch od lewej jes zly dostep i przyda ci sie wtedy duza penseta i cierpliwosc
vorester
Post autor: vorester » sob sty 05, 2008 00:59
dzieki koledzy ja mam tdi z 95 roku nie wiem dzis grzałem swiece na mrozie 2 3 razy i tak niechciał mi zapalic dopiero za drugim razem a jak zapalił to troche nie rowno silnik pracował mysle ze to swiece? to mowicie ze nie mam problemu z odkreceniem i samemu to mozna zrobic? no napewno jak ktoras nie grzeje to wymienie wszystkie bo jednej sie nie opłaca
misiuna
Post autor: misiuna » sob sty 05, 2008 01:05
jak chcesz na nich pojezdzic to kup ngk beru lub bosch ceny od 50 do 100 za sztuke
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob sty 05, 2008 01:15
jaki klucz 8 ? :P
to TDI wiec sciaga sie listwe napiecia ze swiec i wykreca swiece (nie pamietam jaki klucz)
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob sty 05, 2008 01:51
jak jest tak samo w 1Z jak w AFN, to kupujesz długi gedor 10mm, żeby ten wystający cycek nie chaczył o grzechotkę, do tego grzechotka z dużą przedłużka i ładnie odkręcasz. Ja miałem problem z prawą świecą, bo akurat przewód do wtryskiwacza przeszkadzał. Ale wszystko da się bez problemu zrobić.
A tak swoją drogą od razu widać, kto jest na bieżąco ze świecami, bo Ci co wiedzą, że mają sprawne, nie pamiętają jaki to klucz. Ja mam auto nie długo więc wiem, ale za rok też nie będę pamiętał.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 05, 2008 09:36
hehe w sumie nie wiem czy sa sprawne :P bo cos teraz dlugo sie nagrzewaja :P ale wymienialem jakis rok temu na NGK D-power :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
