rozdzielacz paliwa 16v
- Szymon mk4
witam mam mkI cabrio wsadziłem silnik 2.0 16v 9a chodzi tylko na LPG
mam taki problem
paliwo podaje do rozdzielacza a z rozdzielacza tylko na jeden wtrysk z ssania.
co sie mogło stac. prosze o szybką odpowiedz z góry dzieki
mam taki problem
- evolution
nic.. tak ma byc poki silnik nie pracuje... nie tykaj jak sie nie znasz.. bo bedzie jak moj kolega.. kazdy rozrzad przeciez zrobi... nawet ja... i w tloki powbijaly sie zawory:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- Szymon mk4
- evolution
trzeba znalezc przyczyne. w kajecie jest ich kilkanascie
- Szymon mk4
jaki masz wtrysk? k-jet czy ke-jet czy ke-motronic? Tzn dużo to niepomoże ale już bedzie jaśniej z czym jest do czynienia bo w ke był zawór elektroniczny a w k termoregulator... niejstem pewien i niewiem czy mi sie dobrze wydaje ale jak źle to niech mnie poprawią... ale jeżeli podaje tylko na rozruchowy wtryskiwacz to jest cos z tym regulatorem ciśnienia nietak.Szymon mk4 pisze:wsadziłem silnik 2.0 16v 9a
ale jak już napisał na gazie bangla więc napewno próbował pzregazować na agzie i właczyć bene więc chyba silnik pracujeevolution pisze:tak ma byc poki silnik nie pracuje
Weź kogoś i niech włącza zapłon (zeby sie pompka plaiwa załaczała bo zawsze po przekręceniu kluczyka troszke chodzi) a podnoś lekko do góry ramie od rozdzielacza... powinno byc słychać taki gwizd lekki i napewno poczujesz jak Ci tym ramieniem lekko porusza w palcach bo ciśnienie idzie pzrez rozdzileacz - jak tak niebedzie to znakiem tego ze wacha niewchodzi na rozdzielacz i tzreba szukać tutaj. Bo z rozdzielacza to już prosto na wtryski w sumie. <<to taka metoda garażowa
Ewentulanie odkręć lekko śrube na górze rozdzielacza co od wtrysku jest i zobacz czy paliwo idzie... jak nieidzie to tak samo jak wczesniej... ale jak coś zle mowie to mnie poparwiajcie bo ja sie na tym nieznam
- Szymon mk4
zobacz co sie dzieje z klapa spietrzajaca przeplywomierza. Jesli krecisz rozrusznikiem a ona sie nie podnosi, to nie bedziesz mial paliwa na wtryskach. Moze trzeba ja popchnac palcem zeby ruszyla do gory, moze przesunac zderzak, bo sie ulamal/pogial ciezko powiedziec bez obejrzenia tego.
Bugalon
Bugalon
