JAK WYCIĄGNĄĆ RADIO ALPHA Z MK3
MARCIN-HAK
Post autor: MARCIN-HAK » wt lip 26, 2005 14:23
HEJ Jak wyciągnąc radio alpha z mk3 słyszałem że trzeba zrobić jakieś haczyki czy ktoś może mi powiedzieć na ten temat coś więcej jak to mam zrobić ? z góry dzięki pozdrawiam Marcin
ditomek
Post autor: ditomek » wt lip 26, 2005 14:53
jesli masz 4 okrągłe otwory to pomogą ci 4 grubsze gwożdzie.
MARCIN-HAK
Post autor: MARCIN-HAK » wt lip 26, 2005 15:38
gdzie mają być te otwory?
okulik
Post autor: okulik » wt lip 26, 2005 16:51
w rogach radia sa te otwory, moga byc zakryte ramka
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » wt lip 26, 2005 17:02
mi sie wydaje ze raczej trzeba wyjac zaslepki obok radia i po bokach sa takie zaczepy do lewego wystarczy srubokret, a do prawego jakas zagieta blaszka
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
edd
Post autor: edd » wt lip 26, 2005 17:18
wystarczy włożyć dwie blaszki obok przycisku AF z lewej i TA z prawej strony radia
MARCIN-HAK
Post autor: MARCIN-HAK » wt lip 26, 2005 18:22
dzieki za informacje już się zabiertam do robity. Pozdrawiam :)
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » wt lip 26, 2005 19:20
tak jak Ostrry pisze najlepiej zdjąć zaslepki 3 sztuki dwie z lewej i jedna z prawej, z lewej wystarczy palcem popchnąc a z prawej jakimś śruborkętem płaskim najlepiej
kadet
Post autor: kadet » wt lip 26, 2005 20:18
no u mnie w Becie troche inaczej to wygladalo ale nic nie bylo przykrecone tylko mocniej pociagnac i podwazyc i samo wyszlo
wojtus00
Post autor: wojtus00 » sob sie 13, 2005 00:19
tez mialem z tym problem... sciagasz dwie zaslepki z lewej i jedna sprawej (bo tylko jedna jest) widzisz dziurki na zaczepy. Jak dobrze sie przypatrzysz (przez te dziury) to z samego przodu masz takie wypustki które musisz popchnąć czymkolwiek... najlepiej dwa śróbokręty i po problemie.. jak dobrze przylozysz śróbokrety to samo sie wysunie...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
