drzwi, swist
piotrs67
drzwi, swist
Post autor: piotrs67 » czw gru 20, 2007 18:14
Witam, jak naprawic usterkę związaną ze świstem w okolicach drzwi w czasie jazdy. Drzwi sie luzuja na zawiasach, mam srubke którą mozna w zawiasie dokrecic drzwi,ale po przejechaniu 100-200km znowu sie luzuje.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 20, 2007 19:35
zastosuj podkładki
minoryt
Post autor: minoryt » czw gru 20, 2007 19:55
Szkoda ze nie znasz mojego szwagra,też mi swiszczało popatrzył ,popatrzył
wziął w łapska i zaczął wyginać góre.Moze bardziej szkolony bo robi w mercedesie przy drzwiach :grin:
opony to podstawa
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw gru 20, 2007 19:58
Doginanie drzwi też metoda lecz wpierw podkładka sprężynująca :chytry:
Viteq
Post autor: Viteq » czw gru 20, 2007 20:17
mi świszczą drzwi przednie lewe w moim mk3, ale to chyba wina tego że trochę opadły co widać szczególnie na górze (góra drzwi przednich nie tworzy jednej linii z drzwiami tylnymi), ktoś ma pomysł jak je łatwo podnieść?
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
guti
Post autor: guti » czw gru 20, 2007 21:08
pszczyna pisze:ktoś ma pomysł jak je łatwo podnieść?
lapiesz za koniec i ciagniesz w góre :D kumpel co 400 km robi taki manewr, nie ma zadnego luzu, tylko ta blacha przy zawiasie jest fabrycznie za cienka i nie wytrzymuje ciazaru drzwi, bo to chodzi o autko 3D oczywiscie.
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 8:10 pm ]
Viteq, aa jak ty masz 4 D to mozna podregulowac na zawiasach , Mk III w przeciwienstwie do Mk II ma mozliwosc regulacji na zawiasach.
twardy
Post autor: twardy » czw gru 20, 2007 22:05
guti pisze:lapiesz za koniec i ciagniesz w góre :D kumpel co 400 km robi taki manewr,
aż urwie drzwi :wink:
chyba lepiej zastosować podkładki i miec spokój na dłużej. Podkładki najlepiej żeby były z jednej strony rozciete (można chyba nawet takie kupić) w kształcie C i wtedy nie trzeba ściagać drzwi a tylko podnieść i wsunac po podkładce.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
guti
Post autor: guti » czw gru 20, 2007 22:10
twardy, tutaj podkladki nic nie dadza, przez jakis czas bedzie ok, a pozniej bedziesz musial dawac grubsza podkladke , albo dwie, po reszta to trzeba z umiarem podnosic , myse ze jakby sie kolega uparł to urwałby te drzwi , w koncu kiedys na oczach gapiów wywalil trabanta sam na dach :D.
Ta blacha jest za miekka, nawet te podkladki wbijaja sie w nie, i g z tego jest. Wiosna bedziemy kombinowac zeby ją wzmocnic, bedzie foto poglądowe to bedziecie wiedziec co i jak :) takie wzocnienie odwalimy na zawias od wewn strony ze mucha nie siadzie i bedzie sie mozna hustac na drzwiach :)
Viteq
Post autor: Viteq » sob gru 22, 2007 16:13
trzeba będzie pogrzebać przy zawiasach.... tylko cholera nie chce mi się bo zimno :P
echhhh... byle do wiosny :D
Abre los ojos....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
