TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » ndz lis 25, 2007 19:11
Nawiązując do mojego problemu to ciężko pali także na ciepłym silniku. Zacząłem jeździć i się okazało, że na ciepłym silniku tez potrafi długo kręcić i się zachowuje jakby nie dostawał paliwa na początku i jak pokręce to kichać zaczyna aż silnik zaskakuje. Mam także problem z nastawnikiem i tutaj zaczynam obstawiać problem z odpalaniem.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
menteith
Post autor: menteith » ndz lis 25, 2007 19:54
Witam,
koledzy dzis probowalem odpalic swojego golfa 1.9 tdi i niestety nie dalo sie - zaraz po przekreceniu kluczyka w stacyjce silnik gasnie. Natomiast gdy pulsacyjnie dodaje gazu to wtedy z trudem odpala. Probowalem diagnozowac silnik Vagiem, lecz ten wskazal na kod usterki ktory juz wystepowal: 777 - czyli czujnik położenia pedału przyspiesznika. Co nalezy sprawdzic w pierwszej kolejnosci? Niestety nie moge sprawdzic czy silnik normalnie odpala gdy jest cieply.
P.S Ile wam pali silnik 1Z? Bo mnie 5.3, a jeżdze głównie po autostradzie z prędkościa 110-120.
pozdrawiam,
menteith
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » czw lis 29, 2007 20:31
Witam :grin:
"Pompka" AXR szarpie przez moment silnikiem po odpalaniu ale tylko gdy w nocy było 0 stopni lub poniżej. Wygląda to tak jakby nie palił na wszystkie gary albo jeszcze gorzej. Po dwu- trzykrotnym podgrzaniu świec po kilkanaście sekund problem "prawie" zanika. Gdy jest cieplej nie ma takiego problemu. Świece już wymieniłem, bo myślałem, że to wina "żarówek"... i zonk.
O so chozi :?:
miszcz1977
Post autor: miszcz1977 » czw lis 29, 2007 22:26
przekazniki sprawdz
maciej wlkp
kocik2109
Post autor: kocik2109 » czw lis 29, 2007 23:33
Witam mam problem kupiłem ostatnio Golfa 3 GT TDI 110km KOMBI 96r problem polega na tym że jak autko jest zimne to pali super a jak jest ciepłe to musze długo krecic . akumulator mam dobry . od czego mam zacząc :bigok:
miszcz1977
Post autor: miszcz1977 » czw lis 29, 2007 23:48
sprawdz przeody paliwowe czy niema powietrza ,kat wtrysku paliwa
maciej wlkp
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pt lis 30, 2007 09:51
miszcz1977 pisze:przekazniki sprawdz
No dobra... ale gdzie one są :?: Co to w ogóle jest :?:
Jestem "zielony" w tej materii :cry:
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 09:51 przez Siwy z ..., łącznie zmieniany 1 raz.
damian golfik
Post autor: damian golfik » pt lis 30, 2007 13:25
Gobo90 pisze:Akumulator jest przeładowany bo jak sie go mierzy to jak samochód jest zgaszony to aku ma 13,3v a jak zapalony to ma 15v na wolnych obrotach
moze mi ktos pomoc mam golfa 1.6diesel spalil mi on ostatni 7 l ropy co zrobic
[ Dodano: 30 Lis 2007 12:29 ]
naprawde to za dluzo na samego disla
damiano:)
kocik2109
Post autor: kocik2109 » pt lis 30, 2007 18:25
a co do tego ciezkiego odpalania jak jest ciepły czy to normalne w tdi. mogo sie narazie nie przejmować czy jak . bo mam troche inych wydatków narazie ????
Paweł Wąsik
nie odpala na zimno silnik w dieslu AEF 1,9D (Diesel) VW POL
Post autor: Paweł Wąsik » ndz gru 02, 2007 20:19
Mam problem z odpaleniem silnika AEF 1,9D (Diesel) VW POLO rok prod. 1998 na zimno.
Stwierdziłem, ze mam przerwę na przewodach czujnika (chyba temperatury). Czujnik ten ma 2 przewody i jest zamontowany poza silnikiem (chyba kontrola temperatury cieczy chłodzącej). Czy ma to wpływ na rozruch silnika? Obrazek
Paweł
pawwasik(małpa)wp.pl
chili
Post autor: chili » śr gru 12, 2007 17:59
Witam!
Mam problem z zakupionym niedawno golfem IV TDI 110km, są problemy z odpaleniem silnika ma on przejechane napewno ponad 200tyś.km jeszcze nic przy nim nie robiłem a dzisiaj przy +1stopniu na dworze odpalałem go 5-cio krotnie jaka może być przyczyna bo boję się że może być silnik już wyjechany proszę o pomoc! :grrr:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 12, 2007 23:00
chili, jedź na vag i niech sprawdzą kąt wtrysku
[ Dodano: Sro Gru 12, 2007 22:00 ]
i czujniki temp.
chili
Post autor: chili » śr gru 12, 2007 23:15
tak zrobię damcio 151 dzięki serdeczne tylko muszę go zarejestrować i ubezpieczyć bo nim nie ruszę. Miałem też sugestię że to może świece żarowe a co ty o tym sądzisz, a tak wogóle to myślisz że pojeżdzę nim jeszcze bo już zacząłem zakładać najgorsze?
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr gru 12, 2007 23:21
chili pisze:tak zrobię damcio 151 dzięki serdeczne tylko muszę go zarejestrować i ubezpieczyć bo nim nie ruszę. Miałem też sugestię że to może świece żarowe a co ty o tym sądzisz, a tak wogóle to myślisz że pojeżdzę nim jeszcze bo już zacząłem zakładać najgorsze?
zawsze jak się kupi auto to pierwsze dni są najgorsze ponieważ człowiek odrazu zakłada że szrota kupił i na pewno ktoś go sprzedał bo coś jest w nim zepsute....ale spoko zarejestruj, ubezpiecz i skocz wszystko posprawdzać, świece żarowe, filtr paliwa itp itd, nie zakładaj odrazu najgorszego:D :pub: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 63 gości
