wariacje obrotomierza
witam posiadam taki problem iz po odpaleniu gdy samochod jest zimny wskazowka obrotomierza pokazuje mi 600 obrotow.po dodaniu delikatnie gazu(slchac ze obroty wzrastaja) wskazowka nadal stoi w miejscu dopeiro jak mocniej doda sie gazu wskakuje odrazu na 1600ob np i opada do 600. Dzieje sie tak tylko na zimnym i w dodatku nie zawsze:|
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
wyglada mi to na slabo naciagniety pasek alternatora! przy rozruchu swiece pobieraja prad i wzrasta opor na altku (ciezej sie kreci) i pasek sie slizga! i dlatego obrotek oszukuje
jak cieply to dobrze pokazuje??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- kaczor4011
na 99% pasek slabo naciagnietytuha pisze:jak cieply to jest wszystko ok
odnowie ten temat...
Mam bardzo podobny problem z tym, że pasek jest dobrze naciągnięty. Czy może być jakaś inna banalna przyczyna?
Obrotomierz w moim golfie działa prawie dobrze gdy na dworze jest wilgotno, np po deszczu, tzn lekko skacze, nie podnosi się płynnie. Innym razem, nie działa wogóle, podniesie się np do 500obr i stoi, gdy wyciągne kluczyk to nie opada. Ale gdy włoże z powrotem to raz opadnie, a raz nie. Nie ma jakiejś określonej zasady przy podnoszeniu się i opadaniu wskazówki. Poprostu albo działa źle (skacze) albo nie działa wcale po osiągnięciu np 500, 800, czy 1000 obrotów - wyżej się nie podniesie. Alternator wymieniłem, więc z wtyczką,szczotkami itp jest wszystko OK. Jeśli była by to jakaś cewka na bebechach licznika to jak ja przemierzyć, sprawdzić? Licznik jest z firmy MotoMeter.
Z góry dziękuję za pomoc.
damiano_mo
To nie wtyczka, pasek też jest dobrze naciągnięty, problem tkwi w samym obrotomierzu, wydaje mi się, że nie ma styku na silniczku wskazówki obrotomierza. Rozkręciłem go, przelutowałem wszytkie mozliwe luty, złozyłem z powrotem i problem zniknął na kilka dni, ale teraz znowu jest to samo. Bede musiał znowu rozkręcić zegary i docinąć styki do których wchodzą "bolce" z silniczka wskazówki obrotomierza - zobacze czy to pomoże.
