takmammoth2002 pisze:czyli skrzynia i dyfer z paska abedzie taki sam jak w golfie...
Skrzynia biegow VR6
ja ostatnio tez leciałem lekko ponad 200...na 4 biegu przy 5 tys ciekawe jak dalej bedzie moze pójdzie te 210
hehe trzeba sie wybrac na obwodnice..u mnie tak idzie 1xokoło 70 zalezy czy boksuje czy go lekko puszcze..2x115 3x170 4x narazie 205 ale przy 5 tys ..a dalej nie sprawdzałem bo sie boje
hehe kolesie gadaja ze mam zblizone do serji..nie wiem hamownia prawde powie
a tak przy okazji mógłbym prosic o jakis link z dobrym stożkiem bo jakos cięzko mi znalesc..dzięki z gory pozdro 600
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
na skrzyni vr'a mozna osiągnąć 260km/h, niektórym się udałoKillof102 pisze:a u mnie skrzynia jakaś krótka sie wydaje. kiedyś sie bujnąłem 200 i prawie mi się skończyły obroty. no chyba że mi licznik oszukuje. tak jak na moje oko więcej jhak 220 by nie poszedł.
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
Killof102
na to wychodzi, że albo licznik mi szwankuje albo są jakieś różne te skrzynie !arovr6 pisze:u mnie tak idzie 1xokoło 70 zalezy czy boksuje czy go lekko puszcze..2x115 3x170 4x narazie 205 ale przy 5 tys ..
A może to koła ?? mam 16tki !!
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 00:35 przez Killof102, łącznie zmieniany 1 raz.
corrado 2.8 po modach na skrzyni CCM z passka - mojego znajomego... :>
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 2731&hl=pl
-->>SCIROKIEJ DROGI!!-->>
- Praks
artym pisze:corrado 2.8 po modach na skrzyni CCM z passka - mojego znajomego... :>
Corrado VR6 US Porsche Style...
Skrzynia biegow VR6
a moglby mi ktos napisac cos wiecej o skrzyni z vr5 do wlozenia do aaa. Mnie sie wysypuje 3 i slychac na luzie jakies żerzenie a gdy wcisne sprzeglo to przestaje.
Chcialbym wiedziec czy wszystko pasuje plug&play, czy mocowania do silnika sa te same(otwory), czy lapa od poduszki pasuje czy trzeba spawac oraz czy linki i caly drazek zmiany biegów trzeba zmieniac czy zostaje ten sam,
Z tego co wyczytalem to flansze do polosi trzeba zmienic na takie od TDI bo sa 110
