spek
Post
autor: spek » ndz lis 18, 2007 21:46
Mam takie krótkie pytanko ile mogę wyciągnąć z wersji 90km tak żeby było bezpiecznie dla silnika planuje kupić coś takiego tylko jak dla mnie to trochę za mało te 90km
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3765970
Warto robić CHIP czy może lepiej szukać coś z innym silnikiem ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 21:56 przez
spek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
lokmen
Post
autor: lokmen » ndz lis 18, 2007 22:41
zależy jaki silnik (model) jesli 1z to nawet sporo. Wszystko zalezy od zasobów Twojego portfela i potrzeb.
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » ndz lis 18, 2007 22:50
spek pisze:Mam takie krótkie pytanko ile mogę wyciągnąć z wersji 90km tak żeby było bezpiecznie dla silnika planuje kupić coś takiego tylko jak dla mnie to trochę za mało te 90km
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3765970
Ten konkretny egzeplarz jest z 1998 r. i z dużym prawdopodobieństwem jest to silnik AGR czyli najsłabszy i najmniej podatny na tuning. Sam program ok 112-117KM, wtryski ASV lub 216 + program to ok 130 KM.
Chcesz więcej mocy to podciśnienie do założenia, przeprogramowanie sterownika by sterował turbiną VNT, zmiana turbiny. Jeśli założysz turbo od ASZ lub ARL + 216 da Ci ok 150-155 KM. Dalej już koszta rosną lawinowo.
Jeśli to ALH to sam program = ok.125 KM, wtryski ASV lub 216 + program = ok.140-145 KM, dalej to już wymiana turbiny, FMIC, ....
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 22:52 przez
jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
mirass
Post
autor: mirass » pn lis 19, 2007 00:04
jaro4444 pisze:spek pisze:Mam takie krótkie pytanko ile mogę wyciągnąć z wersji 90km tak żeby było bezpiecznie dla silnika planuje kupić coś takiego tylko jak dla mnie to trochę za mało te 90km
jeśli tam siedzi AGR to jedynie co może sie przydać przy dodawaniu koni to sprzęgło - wiele potrafi znieść
ogólnie silniczek przyjemny tyle że turbo na zaworze upustowym
www.vagtune.pl tel. 502730289
rob555
Post
autor: rob555 » pn lis 19, 2007 11:34
Uwazam ze do 180KM przy prawidlowym traktowaniu nic mu nie bedzie. Powyzej tej granicy moze wystapic problem z uszczelka pod glowica (trzeba dmuchac ponad 1.50bar) ale to tez da sie obejsc.
Problemem natomiast i to w autach nawet lekko zmodzonych staje sie pompa oleju a konkretnie zaworek zwrotny. Juz mialem pare przypadkow (moj AFN takze) ze pompa oleju nie odpuszczala cisnienia i szklanki sie podpieraly. Efekt auto zaczyna kopcic, motor sie trzasc itd..trzeba chwile odczekac i jest OK.
Zazwyczaj to wystepuje po mocnym butowaniu z niskich obrotow na niskim biegu (obroty ida szybko do gory, cisnienie tez i zaworek nie zdarza odpuszczac).
W silnikach gdzie pompa oleju jest lancuszkiem napedzana (ALH ASV AHF i podobne) ten problem jak narazie nie wystepuje.
Pruszkowiak
Post
autor: Pruszkowiak » pn lis 19, 2007 11:41
lokmen pisze:zależy jaki silnik (model) jesli 1z to nawet sporo. Wszystko zalezy od zasobów Twojego portfela i potrzeb.
Niestety w MK4 już 1Z nie montowali
Niemiec
Post
autor: Niemiec » pn lis 19, 2007 14:13
mirass pisze:ogólnie silniczek przyjemny tyle że turbo na zaworze upustowym
moze mi ktoś coś więcej o tym napisać?
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
rob555
Post
autor: rob555 » pn lis 19, 2007 14:15
Niemiec pisze:
Regulowanie cisnienia w turbinie odbywa sie przez bypass czyli gdy jest go za duzo, spaliny omijaja wirnik wydechowy co automatycznie zmniejsza cisnienie.
Zaleta tych turbin jest ich mala awaryjnosc i brak problemow z uperdliwymi kierownicami
Niemiec
Post
autor: Niemiec » pn lis 19, 2007 14:20
czyli ile taka moja turbinka może napompować?
Ja mam AGRa i planowałem zrobić FIMAC, założyć 216 i dopiero zestroić. Ile po tym moge mieć? Czy lepiej zrobić coś innego?
mike102
Post
autor: mike102 » pn lis 19, 2007 19:25
czyli max. ile? tak z ciekawosci pytam
rob555
Post
autor: rob555 » pn lis 19, 2007 20:01
Niemiec pisze:czyli ile taka moja turbinka może napompować?
Jak motorownia zdrowa to 140KM na takim zestawie sie da spokojnie
Niemiec
Post
autor: Niemiec » pn lis 19, 2007 21:03
rob555 to ile takie turbo z AGRa powinno pompować? Planuje też zamontować wskaznik ciśnienia (i podciśnienia) doładowania. Ile to powinno wskazać?
showtime
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: showtime » pt mar 19, 2010 13:00
Odgrzebie troszke temat.
Mam 1,9 AGR 90 KM. Zabawę z silnikiem chcialbym zaczac od wymiany turbiny na ASZ 130 KM. Można takie turbo dostać już od 800 zł i od tego bym zaczął dłubanie w aucie. Moje pytanie polega na tym jak wiele jest przeróbek i z jakimi kosztami wiaze sie podłączenie tej nowej turbawki w moim aucie i co krok po kroku trzeba zrobic zeby to zestroic.
Chcialbym sie narazie wstrzymac z programem i poczekac jeszcze na wtryski. Ile moze mi dac sama wymiana turbo?
A moze program jest konieczny przy wymianie turbo? Prosze o info od osób ktore naprawde mają pojęcie w temacie.
Dzięki
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in.
Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt:
CADDYlac 2KFL
Exted
Post
autor: Exted » pt mar 19, 2010 14:05
To ja tez sie podepne pod temat.
Silniczek mam jak w profilu, ile kosztuje sam mod programowy bez zmiany turbo i czy jest ktos ze swietokrzyskiego kto to robi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
