z bebnów 4x100>>5x100 tarcze
CHUDY
Post autor: CHUDY » ndz wrz 02, 2007 18:23
Przednie hamulce mam z mk3 gti 5x100. Co mi bedzie potrzebne żeby przejsć na tyle z bebnów na tarcze 5x100?Narazie mam same tarcze 5x100 z mk3.
z gory dzieki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 18:24 przez CHUDY, łącznie zmieniany 1 raz.
BazaMKII
Re: z bebnów 4x100>>5x100 tarcze
Post autor: BazaMKII » ndz wrz 02, 2007 19:14
Najlepiej całą tylną belke z golfa mkII gti albo innego wyposazonego w tarcze z tyłu i to jest najprostsza operacja.
taka belka kompletna gdzieś byłan na forum do sprzedania za 200zł
a to maja być na 5śrub to moze byc mały problem ale da sie zrobić.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 19:16 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz wrz 02, 2007 22:25
z tego co wiem to belki nie trzeba wyciągać tylko odkręcić czopy od belki, przykręcane na 4 sróby do belki i na czop jest zakładane sa łożyska
Elwis
Post autor: Elwis » śr wrz 05, 2007 23:30
to jest link do belki z forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121838
w ten sposób masz najmniej chyba kłopotów
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
CHUDY
Post autor: CHUDY » śr wrz 05, 2007 23:37
a podejdzie z mk3 do mk2?
toffic
Post autor: toffic » czw wrz 06, 2007 14:07
Nie
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw wrz 06, 2007 23:56
Jak masz belkę z mk2 z tarczami to zakładasz tarcze z mk3 z 5x100 i gotowe.
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » ndz wrz 09, 2007 14:06
AMEN
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr wrz 12, 2007 22:55
rozumiem panowie ze belka z G II GTI z tarczami podchodzi bezproblemowo do G III?
CHUDY
Post autor: CHUDY » czw wrz 13, 2007 07:51
Adamm pisze:rozumiem panowie ze belka z G II GTI z tarczami podchodzi bezproblemowo do G III?
nie. tarcze pasuja tylko. tak jak w moim przpadku kupuje elke z g2 gti i wkladam tarcze na 5 sru z g3 gti i mam 5x100 z tyłu tak jak z przodu
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 13, 2007 09:02
czyli moge smialo kupic cala belke od GII i przelozyc zaciski i tarcze :) przypominam ze ja mam 4x100 :P
w sumie dobrze jakby cala belka podeszla bo bym ja sobie zrobil przed zalozeniem
JedEn
Post autor: JedEn » pn lis 12, 2007 19:07
CHUDY pisze:Witam
z gory dzieki
pozdrawiam
co bylo potrzebne do zmiany rozstawu same tarcze wystarczyly?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lis 12, 2007 19:46
JedEn pisze:
CHUDY pisze:Witam
z gory dzieki
pozdrawiam
tak wysrarczą same tarcze i zmieniasz rozstaw z 4x100 na 5x100
www.vrservice.pl
Mekto
Post autor: Mekto » czw lis 15, 2007 16:09
http://moto.allegro.pl/item266824812_vw ... czami.html
A cos takiego mogę założyć do MK3 - mam 4x100 ??
Wróć do „Speed”
