czy jest jakis sposob by pomoc silnikowi przy uruchamianiu sie w czasie zimnych ranków??mam wymienione wszystkie swiece na NGK, ale rankiem silnik kreci kreci i dopiero pochwili zalapuje...jaki moze byc problem i co powinienem sprawdzic?
zima i uruchamianie silnika...
arwam
można się wspomóc i zrobić sobie ręczne grzanie świecami bo jak temp. płynu masz pow. 4st. C to ci świece nie grzeją ale grzeją zawsze przy włączonym rozruszniku, dlatego musisz chwilę pokręcić.
Takie jeśli silnik podczas kręcenia dymi na biało to masz małe ciśnienie na cylindrze, jak po odpaleniu dymi na niebieskawy kolor to najprawdopodobniej wtryski już zużyte;
Nie zapomnij sprawdzić kąta wtrysku również na mocowaniach pompy bo w takim przypadku VAG nic ci nie powie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
