Piszczy coś... chyba pasek
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Witajcie
W moim variancie słychać przeraźliwy pisk spod maski... Paski były zmieniane, myśleliśmy, ze to ten od wspomagania, bo był w miarę luźny, wymieniliśmy kilka dni temu, dziś się ułożył i go dociągnęliśmy... ale wciąż coś piszczy... to jakiś pasek, czy może łożysko? :/ Prosze o rady, bo mnie wnerwia taki pisk :/ z góry dzięki
Napinacz paska wieloklinowego. Sam niedawno wymieniałem koszt części około 200 pln ale warto było nareszcie cisza i spokój
nic nie piszczy.
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 13:33 przez Julek, łącznie zmieniany 1 raz.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Grzegi Siedlce
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
golfkiller69
jak mozna zalozyc szerszy pasek to jakis "naprawde dobry " mechanik albo moze lepiej majsterkowicz szerokosc paska w AAZ to 6PK ---- w miejscu kresek jest dlugoscbialko1991 pisze:chłopaki... znajomy mechanik polecił kupic pasek tej samej długosci , ale szerszy, jureo pod wieczor zmienie i napisze czy pomogło, jesli bede pamietał
wieloklina nie zaklada sie szerszego bo spadnie albo bedzie tarl o obudowy dobrze ze wlaczylem kompa bo katastrofa by byla
[img]http://images25.fotosik.pl/72/67ae11ec97e66af0.jpg[/img]
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
chodzi mi o pasek od wspomagania...
[ Dodano: 04 Lis 2007 12:58 ]
No i walcze dalej... pasek od wspomy zmieniony i naciągnięty, od alternatora naciągnięty, niby piszczy dużo ciszej... no ale popiskuje jeszcze :/
Lu co może być? Jak tak nasłuchiwałem, to wydaje mi się że dźwięk może wydobywać się z tych dwóch kółek umiejscowionych obok siedzie (bliżej silnika większe kółko na szeroki pasek, okob niego mniejsze na zwykły pasek klinowy od wspomy )
Witam. ja też mam golfinke z tym samym motorem AAZ i z tym samym problemem piszczącego paska. Masz racje to piszczy( po zmianie paska na nowy nie popiskiwało 3 dni) pasek na kole napędowym pompy wody. Kombinowałem na różne sposoby- naciągałem alternator, zmieniłem 3 paski(2 bosche i 1 gaets) - cisza była maksymalni 3 dni a potem problem wracał. Usunąłem to piszczenie razem ze starą pompą wody( nastąpił przeciek płynu ) i starym kołem napędowym. Teraz cieszę się ciszą już 2 miesiące ale jestem ciekawy jak długo. Pozdrawiam.
Koło pasowe dwumasowe (z tłumikiem drgań harmonicznych) się rozwulkanizowało. Typowa usterka, pomaga wymiana koła pasowego (tego napędzjącego pasek wielorowkowy). Najlepiej na nowszy model, lepiej zaprojektowany.focc pisze:Kombinowałem na różne sposoby- naciągałem alternator, zmieniłem 3 paski(2 bosche i 1 gaets) - cisza była maksymalni 3 dni a potem problem wracał. Usunąłem to piszczenie razem ze starą pompą wody( nastąpił przeciek płynu ) i starym kołem napędowym. Teraz cieszę się ciszą już 2 miesiące ale jestem ciekawy jak długo. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
