Napisz tutaj co go boli
GTI KR
Post
autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 21:28
radził bym wykręcic i zobaczyć cholera wie co to za swiece kable itp. moze teraz jest bardziej wilgotno i maja przebicia. zobacz i przeczysc palec i kopulke
BB (borówka, bandit ...)
mateusz18
Post
autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 21:34
GTI KR pisze:radził bym wykręcic i zobaczyć cholera wie co to za swiece kable itp. moze teraz jest bardziej wilgotno i maja przebicia. zobacz i przeczysc palec i kopulke
Ale jest dosc ladna iskra, no ale zrobie tak jak mowisz, tylko musze klucz skombinowac, ale cos mi sie wydaje ze to nie to
GTI KR
Post
autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 21:40
Jak to nie będzi to to sprawdź cisnienie ale ja nie wierze zeby nagle totalnie je stracił.
Ja bym wszystko dograł posprawdzał zmierzył ciśnienie i musi być ok nie ma cudów ten silnik jest prosty jak budowa cepa i musi chodzic.
Jaki ma przebieg.
Kumpel ma z takim silnikiem i smiga juz dwa lata i jest zadowolony. Jedyne co przy nim robilismy to wymienialismy uszczelke pod glowicą bo go przegrzal jak przy wymianie paska nie wymienilismy wspomnianej pompy wody i strzelila jak wracał z holandii.
Najleprze ze jak go poskladalismy to odrazu na drugi dzien rano pojechal do holandii i machna odrazu 1200km ja bym sie bal wariat.
powodzenia jak cos to pisz
mateusz18
Post
autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 21:48
NA liczniku jest 189tys. a ile ma naprawde to niewiadomo.
Ale nie jest wyrabany bo zbieral sie jak porabany, bo wczesniej jezdzilem ascona 1.6 no to ona moze sie skryc przy jego mocy a taka sama pojemnosc
pannikt54
Post
autor: pannikt54 » sob paź 27, 2007 21:58
jaszczur, dziekuje bardzo mi pomogłes tymi fotkami o rozrzadzie, mam pytanie a moze wiesz gdzie moge znalesc ksiazke do golfa 1.4
mateusz18
Post
autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 22:00
A moze to jest wina tych czujnikow lambda, halla?
Acha i jak sie ustawia zaplon?
GTI KR
Post
autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 22:05
jesli chodzi o zaplon to musisz miec lampe. posprawdzaj wszystko dokladnie i wtedy próbuj sonda jak by padla to itak by odpalil nie wiem jak jest z tym czujnikiem halla bi wczesniej mialem polo na podobnym wtrysku i nigdy nie mialem praoblemów wiec tematu nie zglebialem. ps ja nie wiem czy ten silnik ma ten czujnik
mateusz18
Post
autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 22:09
Acha i zauwazylem ostatnio ze jest za duzo oleju w silniku ponad max. czy to moze cos do tego miec?
GTI KR
Post
autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 22:15
juzwiem czujnik halla jest to czujnik polozenia walu korbowego. w tym silniku raczej napewno go nie ma. odkrec swiece. moze uszczelka pod glowica jest walnieta i zalewa go woda lub olejm, a przy okazji idzie woda do oleju itp. zrób pomiar cisnienia. ten silnik naprawde praktycznie nie ma elektroniki tylko prosty kom.
mateusz18
Post
autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 22:18
Nie bo jest poziom plynu, a co powiesz na to ze jest oleju grubo ponad max?
jaszczur
Post
autor: jaszczur » sob paź 27, 2007 22:48
pannikt54, ja mam daj mi adres na pw to ci na płytkę zgram
mateusz18
Post
autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 22:58
No powiedzcie czy moglo sie cos stac ze oleju za duzo jest, i teraz niechce zapalic, bo dopiero zauwazylem teraz?
miś fazi
Post
autor: miś fazi » ndz paź 28, 2007 08:51
a jesteście koledzy pewni że to ABU
mateusz18
Post
autor: mateusz18 » ndz paź 28, 2007 10:08
Jest oleju 3cm ponad max.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
