Regulacja LDA
- Bolekrsko
szymon1988, ktos tu mial na for...
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
szymon1988
- Bolekrsko
szymon1988, pierw wlacz wyszukiwarke moze cos bedzie. jesli nie to napisz temat w ogloszenia kupie i napewno ktos sie glosi
szymon1988
- bburdach
pytanie do tych którzy juz wyminili pin. teraz kiedy mam jeszcze zwykły pin przy prędkości 120km\h obrotomierz pokazuje około 3200 obr\min. czy po wymianie pinu się to jakoś zmniejszy? bo jeśli nie to mam wrażenie że jeśli nie zmniejszą sie obroty to przy prędkościach rzędu 150+ będą bardzo wysokie i jazda nie będzie zbyt ekonomiczna
a obroty będą bardzo wysokie. jeśli tak nie jest niech mnie ktoś oświeci
[ Dodano: 08 Paź 2007 13:09 ]
no i oczywiście jestem świadomy że nie robie tego aby ekonoicznie jeżdzić
- bburdach
wiem co daje pin i regulacja turbo. myślałem że może chociaż troche sie to zmieniBolekrsko pisze:widze ze jestes laikiem ale to nic.. obroty do predkosci zmieni ci tylko skrzynia.. pin da ci przyspieszenie no i pewnie troszke mniejsze spalanie
[ Dodano: 08 Paź 2007 15:33 ]
szkoda że tylko na niemieckiejSouleR pisze:bburdach taki urok skrzyn od aaz. ciagla jazda 150+ odpada zupelnie, takze na niemieckiej autobahnie zostaje prawy pas.
- Bolekrsko
ale za to przyspieszenie jest fest:P i mozna dymic niejedna benzyne
Mam pytanko do znawców budowy pompy z lda.
Jeśli nie jest naciśniety pedał gazu, a do LDA idzie ciśnienie przez wężyk to czy pompa daje wtedy silnikowi paliwo? Chodzi mi tylko o to czy jak lda dostanie ciśnienie, czy bez naciskania gazu wejdzie na obroty?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
