Tył wyglada na nieco wyższy bo są włożone gumy na sprężyny. Troche uniosły dupcieQuatro7 pisze:Cieluś, a nie masz czasami -60/-40??
bo mi to tak wyglada
Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
- LuCaS_P-sk
LuCaS_P-sk nie ma co sie zastanawiać nad 45 profil. 50 to kartofel. Minimum195\ 45 na ciągniete na 7J. Jak kupie sobie na przyszły sezon szersze fele 8J to zostawiam te opony. Wtedy bedzie piknie dopiero
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 17:36 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- LuCaS_P-sk
Cieluś, no tak teraz mam 7J i tak jest jak widać, a fela chciałem zmieniać z parapetem ale mi podkupili
http://moto.allegro.pl/item244864530_fe ... 4x100.html wlazło by to wogóle
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98921]>>ZAPRASZAM Moja eMK II ZAPRASZAM<<[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/225/7e6e9318dbe27ffb.jpg[/img][/url]
- LuCaS_P-sk
no ale to chyba zależy jaki szeroki rancik jest conie, bo ET jest i od tego zależne, a fele miałem plan rzucić w polerke
ale niestety poszły mi z pod nosa
- LuCaS_P-sk
- barteKKK03
Porównania szukasz...Cieluś pisze:A JA DO TEGO MAM PYTANKO MACIE GLEBE I JAKIE MACIE PROFILE OPONEK NA SWOICH KOŁACH I JAKIE ROZMIARY HYMMM
Gwint, myślę że jest -80mm po całości, 195/40/16 z przodu i tył 215/35, z przodu jest 7cm od ławy...
Teraz jeszcze po kilku trasach sie ułożył i usiadł jeszcze kolejny cm z przodu....
- LuCaS_P-sk
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
Mój siedzi tyle
Z tym, że akurat hokej znajduje się w małym spadzie normalnie ma 12.5 cm od ziemi
Spręzyny mam czerwone ale nie mam pojecia jaka to firma czy cuś
Oponki i felgi to 185/60/14
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 21:58 przez Młoda, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Cieluś może masz -40, ale do lżejszego silnika, albo -60 bo bankowo siedzi niżej niż -40. To jest za nisko na -40, szczególnie z przodu.Cieluś pisze:Pewnie. Ja mam w swoich et 25 i wydaje mi sie że to wystarczające.Felga nie ociera, ale tez nie jest schowana. Jakie to 7J bo nie piszę
[ Dodano: 20 Wrz 2007 17:43 ]
Tak to wygląda z profila
[url=http://images30.fotosik.pl/85/45c94ac9a8e00d71m.jpg]Obrazek[/URL]
330KM/450Nm
