Fotorelacja,Fotoinspiracja,Fotoporada jak kto woli
- tomciogar
czescpaszczak1hdw pisze:Ja niejestem przekonany zeby montowac zmacniacz pod siedzeniem pasazera bo po pierwsze niewiem jaktam wyglada regulacja fotela a druga to niewiem czy on czasem niezostanie uszkodzony mechanicznie przez nogi pasazera siedzacego z tyłu, a ludzie potrafia zrobic wszytko wiec ja bym go tam niepostawił, pozdrawiam
regulacja fotela w niczym nie przeszkadza.po pierwsze wzmak jest wsadzony tak gleboko ze musialbym wiesc z tylu JORDANA z butem 50 zeby mi zawadzil o wzmak. po drugie wzmak od strony pasazera jest zabezpieczony tzn ta scianka o ktorą mozna zahaczyc noga jest przykryta sztywnym materialem wiec wzmak jest bezpieczny. moim załozeniem bylo takie umiejscowienie wzmaka aby byl on niewidoczny,nie zajmowal miejsca i zebym mogl w kazdej chwili bawic sie regulacja siedzac w miejscu odsluchu. Jak zamontujesz np. na kanapie w bagazniku to wystarczy ze gdzies na parkingu jak otwozysz bagaznik ktos go zauwazy i moze sie to zle skonczyc, poza tym ciezko siedziec z przodu i regulowac wzmak ktory znajduje sie w bagazniku
pozdrawiam
Tomek
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 15:12 przez tomciogar, łącznie zmieniany 2 razy.
- tomciogar
Zasilanie oraz masę zarówno od wzmaka jak i od radia pociągnąłem bezpośrednio z aku. Wszystkie kable chowałem w peszle, wszystko jest pod dywanikiem i nic nie widać. Zasilanie puściłem wzdłuż środkowego kanału po prawej stronie(tak jak napisales po stronie galki skrzyni biegow od strony pasazera). Kable sygnałowe wzdłuż środkowego kanału po lewej stronie(tak jak napisales po stronie galki skrzyni biegow od strony kierowcy). Natomiast kable do zwrotnic(do drzwi) puściłem odpowiednio lewym i prawym progiem. W miarę możliwości starałem się aby żadne kable się nie krzyżowały. Jedyne „skrzyżowanie” znajduje się już przy samym wzmaku pod siedzeniemaktoredy poprowadziłes kable?, po stronie wejscia do samochodu czy gałki skrzyni biegów, pozdrawiam
Co do wygluszenia samych drzwi wszystko dla mnie jest jasne, natomiast nie ma zadnych zdjec pokazujacych otwor w boczku tak zeby dystans z mdf wchodzil i nie zawadzal. Jakies ogolne wskazowki co do robienia tego otworu mozna prosic? Zabieram sie za wygluszanie, poki co jestem w fazie zbierania materialow, pewnie bedzie fotorelacja:)
- tomciogar
niestety nie ma idealnej receptyvwprzemo pisze:Jakies ogolne wskazowki co do robienia tego otworu mozna prosic?
i jeszcze ważna sprawa - tnij naprawdę po kawałeczku żeby nie wyciąć za dużo bo po założeniu kieszeni na boczek może być widoczna dziura
pozdrawiam
crakersiak
witam.
pewnie juz nikt nie wchodzi na ten temat ale moze
moglbym prosic o jakies bardziej szczegolowe informacje badz wskazowki odnosnie trojkatow pod tweetery?np. jak sie obchodzic z zywica i wloknem itp. ma ktos moze jakis ciekawy sposob na zrobienie tego bez wczesniejszego przyczepiania glosnika?
pozdrawiam
pozdrawiam
[img]http://filipbasket.w.interii.pl/grafika2.jpg[/img]
Możecie odświerzyć fotki z początku tego posta? bo nic nie widać...
Co do tweeterow robisz forme naciagasz ponczoche smarujesz zywica pozniej wlokno znowu zywica wlokno tak z 3 warstwy pozniej szpachla szlif i pryskasz na czarno, pamietaj abys wczesniej wycial wokol tweeterow i zabezpieczyj je przed malowaniem pzdr
