[GOLF MKII] gwizdanie w tubie - pomóżcie
wojo
Post autor: wojo » śr cze 08, 2005 00:28
mam taki sprzet
radio pioneer 4700
wzmacniacz boschmann
z przodu glosniki pionner
z tylu tuba JBL 1000W
i mam efekt gwizdania który słychac tylko w tubie
sprzet jest ok bo po podlaczeniu samego akululatora po ten sprzet jest ok.
Gwizdanie słychać przy wlaczonym samochodzie najczesciej przy hamowaniu
czy przy przyszpieszaniu.
Czy ktoś ma na to rozwiazanie
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr cze 08, 2005 10:12
Czincz lezy za blisko przewodów zasilających.
TUTENHAMON
wojo
nie
Post autor: wojo » śr cze 08, 2005 11:20
po jeden stronie puscilem kabel zasilajacy
a po drugiej stronie sterujacy i chinche
powgreg
Post autor: powgreg » śr cze 08, 2005 12:25
Gdzie masz podłączoną masę wzmacniacza do nadwozia czy do akumulatora?
czy przydziek jest silny?
czy był od poczatku czy pojawił sie pózniej?
Pzepnij masę radia do nadwozia jeżeli masz ją z instalacji.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr cze 08, 2005 12:35
Jezeli masz kogoś z innym czinczem to zamień czincze może kabelek nie jest ekranowany a może przyciołeś go gdzieć karoseria?
TUTENHAMON
wojo
hmm
Post autor: wojo » śr cze 08, 2005 21:54
przewód podłaczony do nadwozia.
gwizdy sa w miare glosne
na poczatku mialem taka skrzynke od malucha
po zalozeniu Tuby JBL,
chinche sprawdzalem inne i to samo
ditomek
Post autor: ditomek » czw cze 09, 2005 13:26
Ciekawe ze nie pomaga ekran w chinczach ?
wojo
i
Post autor: wojo » czw cze 09, 2005 23:02
zasilanie sprawdzilismy bezposrednio z akumulatora
jakies inne pomysły
ditomek
Post autor: ditomek » pt cze 10, 2005 08:13
Masa w radio jest skiszona
wojo
tzn
Post autor: wojo » pt cze 10, 2005 19:30
jak jest skiszona
jak to mam sprawdzić
Dragon
Post autor: Dragon » ndz cze 12, 2005 17:47
Sprawdź dobrze czy jest ekranowanie w kablu sterującm, często nie ma połączenia masy chinch z gniazdem i to jest przyczyna. Miałem kiedyś taki problem i pomogła dopiero wymiana gniazda bo było już zużyte.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
powgreg
Re: tzn
Post autor: powgreg » ndz cze 12, 2005 23:52
wojo pisze:jak jest skiszona
Weź śrubokręt i zewrzyj ekran czinczy z obudową radia radia (masą) jeżeli masz uszkodzoną masę (najczesciej przepalona ścieżka w radiu) to zakłócenia znikną lub się znacznie zmniejszą.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
