Drzwi wersji 5d a kombi
joginek
Post autor: joginek » czw wrz 06, 2007 01:36
Witam,
jestem zaposiadaczem Wariata ;) mk3, niestety ruda już dość mocno nadwątliła jego bude. Drzwi wszystkie właściwie do wymiany. Mam w związku z tym do Was pytanie - czy drzwi wersji 5d są takie same jak w wersji kombi?
Na co zwracać uwagę przy kupnie drzwi? Może ktoś już wymieniał drzwi i może się podzielić wrażeniami - chętnie się dowiem czego się mogę spodziewać.
Krzysztof
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 06, 2007 11:14
Tak poza klapa.. Jak bedziesz kupowal patrz na rdze bo na co patrzec? Patrz czy szpachla itd.. wymiana banalna, no moze poza regulacja.. ale sie wprawisz..
Gitner
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 11:16 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw wrz 06, 2007 12:07
mozżesz brać od wentyla także bez problemów
joginek
Post autor: joginek » czw wrz 06, 2007 21:53
wentyl to nick forumowicza, który ma na zbyciu drzwi? możesz podać jakieś szczegóły?
pozdro
Krzysiek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 06, 2007 21:57
joginek pisze:
Dobre :) Ventyl to Vento, kolega napisal wyzej ze mozesz kupowac tez od sedana ;)
Gitner
Wykres 1Z seria + R
joginek
Post autor: joginek » czw wrz 06, 2007 23:17
:mrgreen: To się ze mnie pewnie pośmialiście ;) żeby było śmieszniej jest taki użytkownik na forum i ma vento... :D. Wracając do tematu drzwi - powiedziałbym znakomicie, więcej będzie do wyboru. Będę się starał znależć pod kolor - czerwone, podejrzewam że za polakierowanie 4 szt pewnie tauzen by poszedł... a może i więcej. Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 23:18 przez joginek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 06, 2007 23:22
joginek pisze:Będę się starał znależć pod kolor - czerwone, podejrzewam że za polakierowanie 4 szt pewnie tauzen by poszedł... a może i więcej
Zobacz na naklejce w bagazniku kod koloru i pytaj kupujacych, obecnie wielu notuje symbol zanim zaczna rozbierac auto na kawalki.. Co do malowania licz wiecej, po drugie blotniki beda sie odbijac, wolalbym znalezc w podobnym odcieniu drzwi, nie malowac, uzbierac kase i pomalowac cale auto.
Wykres 1Z seria + R
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt wrz 07, 2007 08:23
Tak mi się wydaje, że chyba 1000 by nie wystarczył na pewnoo 4 elementy + 4 błotniki na cieniowanie trochę dołożysz i masz cały z zewnątrz więc lepiej szukaj pod kolor ale musisz się liczyć z tym, że i tak odcień będzie inny... :grrr:
joginek
Post autor: joginek » ndz paź 21, 2007 23:45
Panowie, nieprawda nieprawda nieprawda z przykrością informuję że drzwi tylne Varianta są inne zarówno od wersji 5d jak i od Vento. Niestety zaufałem wypowiedziom bardziej doświadczonych i kupiłem do swojego Variata drzwi od Vento (2xtył). Stwierdziłem to niestety dopiero po przezbrojeniu i zamontowaniu że są mniejsze niż do Varianta. Profil drzwi różni się tylko w jednym rogu (górny tył drzwi - w wersji 5d i vento jest większy kąt i drzwi są bardziej zaokrąglone) - drzwi będą się nawet zamykać, ale niestety dość duża (na oko około 5-7cm) dziura pozostaje!! Przednie drzwi są identyczne we wszystkich 3 (variant, 5d, vento) modelach. Teraz po felernym zakupie zacząłem bliżej przyglądać się zdjęciom - gdybym to zrobił wcześniej to bym nie wpadł... przykłady zdjęć z boku
vento: http://www.vwvento.org/pics/moje/moja_ventka59.jpg, http://www.vwvento.org/pics/moje/moja_ventka135.jpg
5d: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3563782
variant: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3542472, http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3222062,
http://www.allegro.pl/item255552956_spr ... floyd.html
jak widzicie drzwi vento i 5d wyglądają na identyczne, jeśli się dobrze przyjrzymy drzwiom wersji kombi - widać że tyły są bardziej pionowe i mniej zaokrąglone.
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 23:54 przez joginek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
