[mk 2 1.8 w gazie] jaki stożek do mojego golfa??
simon_69
Post autor: simon_69 » śr sie 22, 2007 16:34
WITAm
mam mk2 1.8 w gazie i chce założyć stozek. nie chodzi mi o poprawe osiagów ale głównie o efekt dźwiękowy...Czy bedzie jakiś efekt?? i jaki filtr??
pozdraVWiam
mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1118444&sid=eff1c91175ab1257791af6685ef4b5d1
twromek
Post autor: twromek » śr sie 22, 2007 18:48
efekt dzwiekowy moze i jakis bedzie, ale osiagi to raczej pogorszysz
wg mnie lepsza by byla sportowa wkladka :bigok:
ale decyzja nalezy do Ciebie
lawrai
Post autor: lawrai » śr sie 22, 2007 18:59
stożek do gazu gdzieś czytałem że się nie nadaje ale nie jestem pewien . Pozdrawiam
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
simon_69
Post autor: simon_69 » śr sie 22, 2007 19:12
no ja tez tak slyszalem ale mój brat ma w vr6 i kumpel w renault 19 16v.
na allegro sa takie niby do gazu: http://www.allegro.pl/item227319134_fil ... kosc_.html
a na innych pisze tak: Bezwzględnie zalecamy kontakt z fachowcem w przypadku silników z instalacją LPG w celu wyregulowania składu mieszanki.
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 19:13 przez simon_69, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » czw sie 23, 2007 00:19
simon_69 pisze:no ja tez tak slyszalem ale mój brat ma w vr6 i kumpel w renault 19 16v.
mozna zalozyc stozek do aut z LPG i nie ma z nim problemu... ja u siebie mialem zalozony przez 2 sezony i bylo ok ale wrocilem do standardowej puszki...
tylko tak jak piszesz trzeba po instalacji wyregulowac mieszanke i bedzie ok...
no i dziwek tez fajny :okej:
Czarny turboklekocik
simon_69
Post autor: simon_69 » czw sie 23, 2007 09:07
Adrian1980, a jaki miales stozek?/ bo chyba takie za 30zł na allegro dużo nie poprawią...
toffic
Post autor: toffic » czw sie 23, 2007 10:24
To nie zależy od stożka, w GTi 8V większość stożków powoduje brak "dołu"
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » czw sie 23, 2007 10:57
simon_69 pisze:Adrian1980, a jaki miales stozek?/ bo chyba takie za 30zł na allegro dużo nie poprawią...
mialem stozek raid'a... byl tak jakby z gąbki ale lepiej kupic bawelniany -> lepiej filtruje
tak to wygladalo
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 10:59 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
simon_69
Post autor: simon_69 » pt sie 24, 2007 00:15
Adrian1980, a co to za przewód idący z parownika do filtra??
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt sie 24, 2007 00:30
simon_69, To bez sensu jest. Popsujesz osiągi, będzie warczał ale nie jechał czyli wiocha. Możliwe też że w ogóle nie bedzie jechał jak się okaże że przy twoim parowniku podciśnienie przy stożku będzie zbyt małe. Nie wierz w co to piszą na allegro, to handlarze co wciskają naiwnym "tjuningowcą" kity byle tylko stożek sprzedać i zarobić. Stożek to zło przy podciśnieniowym lpg.
=-Pinhead-=
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt sie 24, 2007 00:38
simon_69 pisze:Adrian1980, a co to za przewód idący z parownika do filtra??
gazowy... idzie sobie tam gaz do miksera ktory jest zalozony miedzy filtrem a przeplywomierzem :grin:
teraz to foto jest nie aktualne bo juz nie mam zwyklego miksera tylko blos'a a stozek poszedl w smietnik bo troche psuł mi dynamike przy dolnym zakresie obrotow...
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 00:41 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
davidoff82
Auto: Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI
Silnik: Awx
Re: [mk 2 1.8 w gazie] jaki stożek do mojego golfa??
Post autor: davidoff82 » pt sie 24, 2007 14:32
simon_69 pisze:WITAm
pozdraVWiam
Miałem K&N w 1,8 ABS na LPG... niby fajnie silnik basowal na szczególnie przy głębokim wdepnięciu ale zdecydowanie brakowało mi momentu obrotowego, możliwe że chodziło o mieszankę bo nie poprawiałem nastawów ale zrobiłem trasę Dąbrowa G. - Szczecin - Dąbrowa G. w ciągu 24 godzin i od razu go położyłem na półce w garażu. Oszaleć szło, to buczenie doprowadzało mnie do szału, kwestia gustu. Z istotnych rzeczy to wzrosło mi zużycie paliwa ok 1 - 1,5 litra.
Dla mnie stożek nie ma sensu, więcej pali i jest słabszy silnik.
Lepiej mieć Parkinsona i troche powylewać,
Niż Alzheimera i zapomnieć wypić...
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
