Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz sie 12, 2007 10:08
Witam wszystkich:))
mam pytanko
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... sc&start=0
instrukcja z vwgolf.net, (napisane po ang.) zdjecie nr1, elektrozawór oznaczony nr '4',
kto wie od czego on jest??????
tam pisza cos o dawce paliwa, w kazdym razie wlacza sie on przy ok 2800obr, no i wlasnie;
wtedy podaje wiecej paliwa czy mniej, z innych zrodel slyszalem ze zmienia on poczatek wtrysku!?, co dokladnie mówi ta instrukcja na vwgolf net, odlaczyc!?, czy podłaczyc na stale do+12, np do elektrozaworu zatrzymania silnika!!?????
mam golfa 3 1.9 GTD 92r. bostpin zeszlifowany i leeko cisnienie na turbo podniesione:D
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt sie 14, 2007 02:50
[/quote]jak deptam na maxa to redukuje, od tego mam biegi
V bieg masz tu:
[quote]
wymiekam :otepienie:
zaprzal, wynmien licznik bo niedlugo ci zabraknie skali ;) ja chyba spowrotem zmienie do 200 jakos szybciej sie rozpedzac bedzie :lol:
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 02:56 przez Krzylu, łącznie zmieniany 2 razy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 14, 2007 09:52
Krzylu pisze:zaprzal, wynmien licznik bo niedlugo ci zabraknie skali ;) ja chyba spowrotem zmienie do 200 jakos szybciej sie rozpedzac bedzie :lol:
jak testowalem na poprzedniej pompie to brakowalo skali :) na predkosciomierzu i obrotomierzu :)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt sie 14, 2007 13:01
Krzylu pisze:/quote]jak deptam na maxa to redukuje, od tego mam biegi
V bieg masz tu:
o ja pierdziele :bajer:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Trochim
Post autor: Trochim » wt sie 14, 2007 18:26
to ta jest słabsza od poprzedniej :/
Nissan Patrol K160
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 14, 2007 18:56
Trochim pisze:
jest taka dobra w srednim i gornym zakresie, ze az balem sie ja testowac powyzej 5000 :lol: tak serio to bedzie mozna pokombinowac z tym gornym zakresem >5k... ;)
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 19:00 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
krakol
Post autor: krakol » śr sie 15, 2007 12:56
witka
chce do mojego AAZ wstawic boost pina od 1.6 i wmontowac intercooler czy od golfa mk2 1.6 td bedzie oki czy moze jakis inny lepiej nawet od innej marki samochodu??
no i wogole gdzie sie wmontowuje taki intercooler mam juz chlodnice od klimy a ta gdzie sie montuje??
To_mas
Post autor: To_mas » śr sie 15, 2007 15:16
krakol, Ic byłby najlepszy jakiś zmieszczony przed chłodnicą !!!!!! tak zeby wiało na niego powietrze bezpośrednio to sie nazywa FMIC !!!
Zobacz sobie w tym temacie do tyłu jest sporo zdjęc jak forumowicze montują IC'ki u siebie !!!!! w tym i ja jestem :P
Przeglądnij cały temat a potem zadawaj pytania !!
krakol
Post autor: krakol » śr sie 15, 2007 22:13
temat przegladalem...
pojechalem i tak dzis do mechanika, mial na podworku AFN-a dal sie przejechac i ... JUZ go CHCE !!!
ten silnik wymiata...
pozdrawiam biore kredyt i kupuje nie ma na co czekac...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sie 15, 2007 23:04
krakol, porozmawiaj z Lagierem, lekki mody AAZ i afn sie chowa... zupelnie inny zakres obrotow
pasiak
Post autor: pasiak » czw sie 16, 2007 07:00
W TDI potrzeba dobrego virusa żeby moment obrotowy był wypłaszczony i w jak najszerszej rozpiętości. Zobacz w ksiązke od AAZ tam masz 150Nm w zakresie 2400-3400, po za tym twierdze że więcej przyjemności daje jazda własnym tuningiem niż zaprowadzić poczekać wyłożyć kase i odjechać oczekując wyników.
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 16, 2007 09:04
pasiak pisze:W TDI potrzeba dobrego virusa żeby moment obrotowy był wypłaszczony i w jak najszerszej rozpiętości
bez porzadnej suszary nawet super hiper wirus w zwyklym tdi nie pomoze...
pasiak pisze:Zobacz w ksiązke od AAZ tam masz 150Nm w zakresie 2400-3400,
ksiazki klamia :lol:
jak juz mowilem, warto porozmawiac z Lagierem
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw sie 16, 2007 11:20
zaprzal pisze:krakol, porozmawiaj z Lagierem, lekki mody AAZ i afn sie chowa... zupelnie inny zakres obrotow
No to niech sie sam pochwali ;) Szczególnie interesuje mnie jak rozwiązał sprawę sprzegła, no i jakie ma teraz przyspieszenie do 100km/h.
No i ciekawi mnie czy miał może turbine kkk k03 i czy łatwo ją wymienić na kkk k24?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 16, 2007 11:39
Michnik, mial k14 i ja baaardzo latwo wymienic na k24
z k03 jest gorzej bo trzeba zmienic kolektor i downpipe ale tez sie da, poczytaj, byl juz taki temat
Wróć do „TD”
