Montaz podstawki na napoje w konsoli srodkowej MK3
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt sie 07, 2007 22:38
W MK3 wersjach montowanych w USA i w Cabrio VW montowalo podstawka na napoje w konsoli srodkowej, taka podstawke mozna dorwac na allegro, jednak by ja zamocowac nalezy brutalnie podziurawic konsole :P
Wyglad podstawki - oryginalek VW:
Dzieki Rydzowi - wielkie podziekowania :pub: stalem sie posiadaczem lekko zdewastowanego tunelu srodkowego (wycieta gorna czesc schowka przedniego) na ktorym moglem sie wyzyc i potrenowac montaz podstawki :grin:
Przmiarka podstawki przed dziurawieniem
Obrazek Obrazek
Pierwsze dziurawienie zaczalem wiercac otwory na rogach i cialem wyzynarka, poszlo szybko, ze wzgledu na trudnosc z dostepem co uniemozliwialo precyzyjne ciecie
Otwor byl calkiem spoko, jednak po bokach trzeba bylo wiecej wyciac i tu zdecydowalem sie na obrobke termiczna za pomoca lutownicy
Podstawka weszla, jedna przednie ciecie nie bylo za ciekawe i juz wiedzialem, ze na czysto tego ciecia nie bede robil wyzynarka
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Po wyczerpujacej robocie z pierwsza konsola poszedlem wypruc z golfika druga konsole, latwo nie bylo bez wyjmowania siedzen, ale sie udalo
Obrazek Obrazek
W drugiej konsoli zdecydowalem sie wiekszosc ciec poza tylnym zrobic za pomoca lutownicy, dzieki temu przedni najwazniejszy brzeg byl prosty i zaczepy duzo lepiej sie jego trzymaly
Dla zainteresowany - odleglosc pomiedzy przednim przegiem otworu a pierwszym zalamaniem konsoli wynosi okolo 32mm, dlugosc otworu nie musi byc jakas specjalna i mozna ja zrobic na oko, za to na szerokosc dochodzi do samych brzegow ;)
Jutro moznataz w golfiku, postaram sie zrobic jakies fotki :pub:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sie 08, 2007 19:42
Dzis rano wlozylem konsole, poszlo szybciej niz przy wyjmowaniu ;)
Oto foteczki, niestety na razie tylko z komorki
Obrazek Obrazek
stasiu14
Post autor: stasiu14 » śr sie 08, 2007 20:34
A czy z taka podstawka podejdzie jak sie ma DSP NOKI ?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sie 08, 2007 21:00
stasiu14 pisze:A czy z taka podstawka podejdzie jak sie ma DSP NOKI ?
Raczje na pewno nie podejdzie :chytry: zreszta jak masz, to sam powinienes wiedziec ile miejsca zajmuje ;)
stasiu14
Post autor: stasiu14 » śr sie 08, 2007 21:38
Tzn tak myslalem bo ta dolna czesc DSP skraca ta wneke....
Ps jak z kierunkami?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob sie 25, 2007 12:27
Obiecane fotki podstawki z puszka Coca-Coli :bigok:
Obrazek Obrazek
cimar08
Post autor: cimar08 » pt paź 31, 2008 14:40
a dałbyś radę może wrzucić na forum szablon 1:1 otworu z zaznaczonym pierwszym zgięciem ?
będe bardzo wdzięczny :)
lordmatej
Post autor: lordmatej » czw gru 11, 2008 21:59
Hej to ja mam jeszcze techniczne pytanko-skoro masz juz to za sobą to zdradź jak wydrzeć tą konsolę?? Ciągnąć do siebie,do góry,na boki?? Ja zakupiłem dziś na szrocie tunel i miałem zamiar testować ale dzięki Twojej fotoporadzie mam testy z głowy.Myślę że dam radę to wyciąć ostrym nożem bo wyrzynarka nieporęczna a lutownicy nie posiadam niestety.Wszelkie zęby bym spiłował pilnikiem i gitara co??
[ Dodano: 11 Gru 2008 21:00 ]
a i jeszcze powiedz jaka szerokość tej dziury????? Równo tyle co wypukłość podstawki czy coś więcej??
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » czw cze 04, 2009 16:09
zasadnicze pytanko ;D czy browarek siemieści tam??? a coś większego np 0.5??
a teraz następne gdzie kupić takową podstawke???
toudi
Post autor: toudi » czw cze 04, 2009 21:39
PiotrTDI, allegro http://www.allegro.pl/item643379692_rar ... abrio.html
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt cze 05, 2009 07:46
dzięki bardzo a wie ktoś jak to jest z pojemnością takowej podstawki?? :bajer:
toudi
Post autor: toudi » pt cze 05, 2009 17:47
browar sie zmiesci :grin: :grin:
Krzychu_ManUtd
Post autor: Krzychu_ManUtd » pn mar 11, 2013 21:58
a jak z trzymaniem np puszki coca coli albo jakas pepsi w butli 0,5 lub np kawa z mc donald :) moze mi ktos odpowiedziec na to pytanie? nie przechyla sie napoj w niej wlozony?
piotrek920123
Post autor: piotrek920123 » czw mar 21, 2013 13:41
Puszka 0.33 elegancko się trzyma, tak jak 0.25 np energetyk, ta puszka jest węższa ale nawet na dziurach i w ostrych zakrętach nic się nie wylewa, kawy jeszcze nie testowałem
Byłe mk3
Byłe mk3 GTI
Jest: Passat B5 AFN Syncro
Wróć do „FAQ”
