Zwiększenie mocy w 1.8 na jednopunkcie
k2
Post autor: k2 » wt maja 17, 2005 22:10
MARCIN--Ibiza pisze:ściema jakich mało
silnik bez zadnych zmian mechanicznych nie jest w stanie dydusic takiej dodatkowej mocy za pomoca samej elektroniki---mowie o silniku wolnossącym.
inaczej ma sie chipowanie silnika TURBO gdzie zwiekszone jest doladowanie, inny zaplon i dawka paliwa.
chip w wolnossącym to jest stosowanym po wszystkich zmianach jak glowica,walek i na koncu elektronika zeby to jakos jeździło.
sam CHIP moze dac max 5KM
niesety to prawada
podejchalem dzis na hamownie w szczecinie koszt zabawy z chipem to ok 1000zł, przyrost mocy to ok 5%, to juz bardzej za ta kase oplaca sie wymieniec walek i wkladke na sportowa i moze sie 10ps zyska.
btw czemu ten k&N taki drogi jest, wiec ze go sie kupuje raz na cale zycie... ale ne ma jakis iinnych wkladech sportowych?? Gdzie to kupic w necie lub w szczecinie?
social
Post autor: social » wt maja 17, 2005 23:55
Chip w 1.8 RP na monowtrysku wogole cos daje ? Ihmo ile taki chip kosztuje ?
deKrzychu
Post autor: deKrzychu » śr maja 18, 2005 17:19
To z allegro to jest zwykle naciaganie..Wiem bo sam sie interesowalem tymi chipami i mialem je zamiar sam sprowadzac na sprzedaz.
Zanim kupisz zastanow sie... Do MkII ten chip kosztuje 25EUR!! Bez sciemy..radze poszukac na www.ebay.de
Co do tego czy sie sprawdza czy nie to nie wiem...nie udalo mi sie kupic. Jade w pazdzierniku na rok do Reichu to na pewno sobie takie cos zapodam..wtedy napisze :>
pozdrf
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr maja 18, 2005 21:54
Pogadajcie z GTO on sam robil chipy do MK2 i ma 100% ma chipa do 1.8 RP!! W dziale sprzedam jest jego oferta!! Chip daje przyrost mocy o jakies 5KM!
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=8586
Co do filtra K&N to radze zainwestowac, bo placisz tylko raz a uzywasz caly czas :D
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
GTO
Post autor: GTO » czw maja 19, 2005 06:39
"Witam.przyrost mocy to okolo 16ps i moment 25nm.jezeli bedziesz dbal o silnik wymiany oleju na czas to bedziesz jezdzil"
głupoty dla naiwnych.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Paul1a
Post autor: Paul1a » pn maja 23, 2005 14:38
eee czy do tego filterka K&N trzeba cos dodatkowo tzn czy montuje sie go jakos specjalnie??? a i na alegro znalazlem filtr oleju podobno sportowy firmy K&M co wy na to??? a tak wogule to znalazlem nie stozkowy filterek powietrza tej firmy!!! otu http://www.knfilterchargers.com/search/ ... od=33-2069
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt maja 24, 2005 01:45
Paul1a pisze:eee czy do tego filterka K&N trzeba cos dodatkowo tzn czy montuje sie go jakos specjalnie??? a i na alegro znalazlem filtr oleju podobno sportowy firmy K&M co wy na to??? a tak wogule to znalazlem nie stozkowy filterek powietrza tej firmy!!! otu http://www.knfilterchargers.com/search/ ... od=33-2069
ten filterek to wkładka w miejsce seryjnego filtra K&N bdb rzecz,
polecam
www.vrservice.pl
Paul1a
Post autor: Paul1a » wt maja 24, 2005 11:55
wiem ze wkladka zamiast seryjnego ale czy daje to samo co stozek???
[url=http://imageshack.us][img]http://img178.imageshack.us/img178/5387/pdp3od4.jpg[/img][/url]
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt maja 24, 2005 13:46
Paul1a pisze:wiem ze wkladka zamiast seryjnego ale czy daje to samo co stozek???
mniej wiecej tak, brak dzwieku tylko
www.vrservice.pl
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt maja 24, 2005 19:32
hmmm chyab nie yto samo, llepszy stozek, wkladka daje polowe tego co stozek. to juz na wszystkich testach tak wychodzi. Ostatnio sobie czytalem na tej stronie informacje
http://www.godula.cc.pl/index.php?change=pl
mysle ze tu znajdziecie odpowiedzi na wiekszosc pytan. porownujac koles nie jest ograniczonyi ma zdrowe podejscie do wszystkiego. Bo jak sie czyta czasem tu na forum to tragedia albo "nie, nie to nic nei da...." albo "oj na pewno zadziala montuj na pewno roznice zauwazysz...". Zastanawiam sie czy niektorzy tu ludzie maja polowe teog doswiadczenai co ten koles co moga w jednym zdaniu podsumowac wszystko.
bez urazy oczywiscie. to sa moje osobite spostrzeżenia
Paul1a
Post autor: Paul1a » śr maja 25, 2005 00:54
heh dobre:) jak bede mial troche wiecej czsau to se poczytam:)
asmo
Post autor: asmo » pt maja 27, 2005 10:19
w nowym MAXI TUNING piszą o filtrach poczytajcie i tak wkładka prawie nic nie daję stożek dał ale 1 kuca a stożek w własnej obudowie dał 8 kucy ale koszt jest troszku duzy (są wykresy z hamowni testy były robione na peugeot 134,7 KM filtry to K&N, GREEN i BMC) :chytry:
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
Paul1a
Post autor: Paul1a » pt maja 27, 2005 12:52
to wyglada na to ze trzeba przeczytac maxi tuning i kupic obudowe tak???
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt maja 27, 2005 13:53
no wlasnie filtry sportowe daja jakas tam moc, tylko ze tam sa testowane troche drogie na jednym tescie widzialem taki dosc tani wzrost 1,5 % i koszytowal 150 zl :panna:
Wróć do „Speed”
