jak wyciagnolem radio to troszeczke sie zdziwilem, bo do radja podpiete sa 3 kostki. do czego jest ta 3-cia?
z gory dziekei za odp
to dziwne.... bo nie mialem strerowania z kierownicy ani zadnego wyswietlacza...SaNoN pisze:3 sterowanie z kierownicy + wyswietlacz
niewykluczone.Damien pisze:radio ma wyjscie na zmieniarke... moze ta 3-cia kostka jest wlasnie do tego uzadzenia?
Jeżeli miałbyś zmieniarkę, to tak. Jeżeli jej nie ma, to do tej kostki (czerwone ISO10) podchodzi tylko jeden kabelek. Jest to (sic!) pojedyncza masa dla wszystkich kanałów. W gnieździe ISO10 na pinie, do którego ww. kabelek "podchodzi" w gammie IV jest zbiorcza masa głośników. Zwróć przy tym uwagę, że w ISO8 (głośnikowym) masz tylko 4 kabelki - wszystkie są 'sygnałowe' i żadnej masy.kiss pisze:niewykluczone.Damien pisze:radio ma wyjscie na zmieniarke... moze ta 3-cia kostka jest wlasnie do tego uzadzenia?
To prawda, jeżeli nie wie się, co się czynikiss pisze: Gdzieś czytałem o problemach na niefabrycznym radiu. Różnego rodzaju zakłócenia itp.
Tak, jak pisałem wyżej, w grę wchodzi wyłącznie podpięcie odtwarzacza dysponującego wyjściami liniowymi na wszystkie 4 kanały. Podpięcie pod 'zwykłe' wyjścia głośnikowe grozi nawet uszkodzeniem systemu Nokia DSP.AFN140KM pisze:Potwierdzam, występują. Ja się z tym właśnie borykam.
Tak jak wyżejAFN140KM pisze:PS. Trzecia kostka (czerwona) obsługuje zmieniarkę, ale coś jeszcze. Jak się ją wypnie i włączy radio to dźwięk jest mniej dynamiczny (mniej niskich tonów). Nie wiem dlaczego.
Nie rób tego! Odpowiedź wyżejDamien pisze:jedyne rozwiazanie to odlaczenie procesora dzwieku
Dlaczego te cztery kabelki z ISO8 nie są ekranowane. Przecież linę puszcza się w ekranie?gawronik pisze:Zwróć przy tym uwagę, że w ISO8 (głośnikowym) masz tylko 4 kabelki - wszystkie są 'sygnałowe' i żadnej masy.
Który ten kabelek to (sic!)?gawronik pisze:Jeżeli jej nie ma, to do tej kostki (czerwone ISO10) podchodzi tylko jeden kabelek. Jest to (sic!) pojedyncza masa dla wszystkich kanałów. W gnieździe ISO10 na pinie, do którego ww. kabelek "podchodzi" w gammie IV jest zbiorcza masa głośników.
Wiesz, tu nie chodzi o punkty, tylko o wzajemną pomocAFN140KM pisze:WoW, Wreszcie konkretna odpowiedź!!!
Jesteś wielki, przyznał bym Ci punkt, ale to nie jest mój temat, więc nie mogę. Wiedz, że pomogłeś jak nie wiem co!!!![]()
Zakładając, że zrobisz rozgałęzienie kanałów...AFN140KM pisze:Mam tylko jedno pytanie: Mój Clarion ma wyjście liniowe, ale podwójne. L+R na cinch. Dam radę to wykorzystać?
AFN140KM pisze:Dlaczego te cztery kabelki z ISO8 nie są ekranowane. Przecież linę puszcza się w ekranie?gawronik pisze:Zwróć przy tym uwagę, że w ISO8 (głośnikowym) masz tylko 4 kabelki - wszystkie są 'sygnałowe' i żadnej masy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
