Gotowca albo rozbitą/uszkodzoną KOMLETNĄ MkIII z VR`emXabingo pisze:Z tego co mówicie to bardziej się opłaca kupić gotowca. Czyż nie?
VR6 do Golfa II
- Borys
- Auto: VR6T
nie, bo to bedzie MKIII VR6 a nie MKII VR6.Xabingo pisze:No tak myślałem, że będzie to koszt koło tysiaka.Borys pisze: za włożenie to od 1000 zł robota + ewentualne niezbędne czesci
To może lepiej kupić gotowe MKII VR6 za 8000zł? naprawdę ładne i kolor czarny, alusy itd... Z tego co mówicie to bardziej się opłaca kupić gotowca. Czyż nie?
www.vrservice.pl
Ale mam namiary na gościa który ma MK II z silnikiem VR6. Siedzi prawie cały czas w Niemczech, a Golf stoi w garażu w Polsce i jest nie używany. Powiedział mi za niego 8000zł.Borys pisze: nie, bo to bedzie MKIII VR6 a nie MKII VR6.
A tutaj zdjęcia, które pochodzą jak widać z OtoMoto:
Borys, 1000 za włozenie !!!!!!!!!!!!!!!to kur... za darmo , o ile z podłączeniem i ogarnieciem reszty bałaganu to ktos raczej z pasji to robi , czy ty tyle bys wzioł
[ Dodano: Sro Lip 18, 2007 22:11 ]
Xabingo, kupno gotowego auta to totajna porazka jak dla mnie, nawet ni ebedziecie wiedzieli co tam było robione
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
ale tego nie zbadasz bo jest wiele przróbek pod wzgledem instalacji elektrycznej z tego co widzialem u innych jak swapują np. przedmówca BARANMC1 . Samo wsadzenie to nie problem ale gorzej z podpięciem wszystkiego . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- t-tas
zgadzam się w zupełności- właśnie z kolegą dzidek-82 zamontowaliśmy vr6 do mk2 z nową skrzynką i wszystko cacy gra- zapalił bez problemu, wszystko poza prędkościomierzem działa łącznie z MFA(poza prędkościami i spalaniem-niepodłączony impulsator)-swap był do budy po silniku PFBorys pisze:Quatro7 pisze:ale z tego co wiem chyba łatwiej z elektryką jak mamy golfa po 90![]()
nowa skrzynka jest The Best
nie wiecie przypadkiem dlaczego nie działa prędkościomierz- licznik z mk3 podpięty do wiązki z mk2-działa wszystko poza licznikiem, licznik z mk3 na wiązce kabinowej z mk3 podpięty pod instalację z mk2-nie działa nic w liczniku- proszę o porady
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 22:39 przez t-tas, łącznie zmieniany 1 raz.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Adrian1980
jakbyscie potrzebowali impulsator od mk3 to mam jakis i na gratisie moge oddac...t-tas pisze:zgadzam się w zupełności- właśnie z kolegą dzidek-82 zamontowaliśmy vr6 do mk2 z nową skrzynką i wszystko cacy gra- zapalił bez problemu, wszystko poza prędkościomierzem działa łącznie z MFA(poza prędkościami i spalaniem-niepodłączony impulsator)-swap był do budy po silniku PFBorys pisze:Quatro7 pisze:ale z tego co wiem chyba łatwiej z elektryką jak mamy golfa po 90![]()
Czarny turboklekocik
- Borys
- Auto: VR6T
nie działa bo brakuje sazilania na zegaryt-tas pisze:zgadzam się w zupełności- właśnie z kolegą dzidek-82 zamontowaliśmy vr6 do mk2 z nową skrzynką i wszystko cacy gra- zapalił bez problemu, wszystko poza prędkościomierzem działa łącznie z MFA(poza prędkościami i spalaniem-niepodłączony impulsator)-swap był do budy po silniku PFBorys pisze:Quatro7 pisze:ale z tego co wiem chyba łatwiej z elektryką jak mamy golfa po 90![]()
zasilania na zegary, ja u siebie przełozyłem 2 piny i wszystko działa jak fabryka
ale które to piny i w jakiej wiazce MKII czy MKIII bo miałem i taka i taką to juz nie pamietam
www.vrservice.pl
Borys może mi pomożesz, mam taki problem że licznik raz działa a raz nie. Bywały momenty że na zmiane z absem, dowiedziałem się że podczas jazdy po dziurach np. robi się zwarcie w skrzynce bezpieczników i to dlatego czy to może być to. Dodam że cały licznik działa oprócz prędkościomierza
Powiedziano mi również że rozebrać tą skrzynke i złożyć tak żeby wszystko działało graniczy z cudem. Jest jakiś sposób na naprawe lub chociaż sprawdzenie czy to wina skrzynki?
[ Dodano: 15 Sie 2007 00:48 ]
Moze ktos inny cos powie na ten temat?
POMOCY
POMOCY
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 22:49 przez [QT]Devil, łącznie zmieniany 2 razy.
