Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 12, 2007 23:16
Moze to ktoś zapodać spis od czego mozna wpakować IC do Mk2 ????? tak zeby sie zmieścił przy nie duzej rzeźbie :PPP ??
1 Mondeo 1.8 TD (sam mam)
2 Merc Sprinter
3...
euglen
Post autor: euglen » czw lip 12, 2007 23:19
To_mas, tutaj masz własnie IC od sprintera http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=214873183 to jest taki sam jak mam ja i Zaprzal, z tym, że on spawał boczki z aluminium. A rdzień to ta część aluminiowa w IC :wink:
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 12, 2007 23:31
Sam taki rdzeń to bedzie sztuka dostać :/// pewnie :PP
KiNiO0707
Post autor: KiNiO0707 » wt lip 17, 2007 00:12
Witam jestem tu nowy i to jest moj pierwszy post:) Na poczatku chcialbym dodac ze smigam Toledo 1L z 1998r silnik 1.9TDi (AFN), do tej pory z przymusu wymienilem pompe na ALH 11mm i wtryski ASV... procz tego pozbylem sie srodka kata:) Teraz pytanko od czego przypasowac duzy IC w pieniazkach do 300zl....????? i jak do tego sie zabrac migomatem cos zdzialam???;p Prosze o wyrozumialosc :bigok: :bigok:
Pozdrawiam KiNiO :smoke: :smoke:
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lip 18, 2007 09:44
a czytałeś kolego ten temat od początku? masz w nim wszystko :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
KiNiO0707
Post autor: KiNiO0707 » śr lip 18, 2007 22:14
andrew19_86 pisze:a czytałeś kolego ten temat od początku? masz w nim wszystko :bigok:
Czytalem ale nie wiem jaki wybrac cooler i czy migomatem moge pospawac nierdzewke:)?????
[url=http://img241.imageshack.us/my.php?image=photo0020kz0.jpg][img]http://img241.imageshack.us/img241/2624/photo0020kz0.th.jpg[/img][/url]
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » czw lip 19, 2007 00:00
KiNiO0707 pisze:
z odpowiednim drutem mysle ze tak
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
remax2
Post autor: remax2 » pn lip 23, 2007 16:51
A jaki drut jest potrzebny?
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
dawid018
Post autor: dawid018 » wt lip 31, 2007 10:25
może zadam teraz głupie pytanie ale prosze o poważne odp.co sie stanie jak odwróce IC tak żeby wyjścia były skierowane na zewnątrz auta??czy jest konkretnie określone że ic musi mieć wyjścia w strone silnika czy to jest obojętne??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
kopciuch
Post autor: kopciuch » pt sie 03, 2007 22:04
Ja myślę ze będzie ci ciężko założyć rury na icka. I to tyle z problemów. Strona icka jest nie istotna.
A wszystko przez kobiete....:D
To_mas
Post autor: To_mas » wt sie 07, 2007 03:13
dawid018, nie wiem czy dobrze rozumiem ale raczej obojetne
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt sie 10, 2007 00:02
Witam wszystkich.
Przymierzam się do założenia ICka do Jetki i mam mały problem, nie wiem jaki wybrać intercooler. Znalazłem taki jeden na Allegro: http://www.allegro.pl/item222080858_int ... eriva.html
Chcę go upchać po prawej stronie, przed chłodnicą. Wybrałem ten, bo jest dość mały i chyba łatwiej będzie go zamontować, poza tym mam turbo Garret T3 i nie chcę powiększać LAGa i tak już dużego :)
Jak myślicie, zda egzamin??
To_mas
Post autor: To_mas » pt sie 10, 2007 00:18
T3 spokojnie go wypełni więc laga raczej nie powiększysz zbytnio tylko troszke podnieśc ciśnienie i bedzie gitt :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt sie 10, 2007 08:25
Lukas-182 pisze:turbo Garret T3 i nie chcę powiększać LAGa i tak już dużego
zeby zmniejszyc laga trzeba podlac dobrze paliwkiem, zwiekszyc doladowanie, dobry downpipe+przelotowy wydech
a jesli nie chcesz tak modzic to ten IC ci nic nie da oprocz poprawy samopoczucia
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Wróć do „TDI”
