Postanowiłem się dołączyć do tego postu gdyż mam podobny problem w swoim golfie.
Może od razu wyjaśnię.
Mój golf 4 (1,9tdi z 99 r kombi) posiada klimatronika który od kiedy go kupiłem nie załącza klimy. Wszystko działa ok w trybie ECCO przepustnice grzanie , dmuchawa itp , diagnoza klimy ( nawiew zamknięty + ECCO) tez nie wykazuje błędów , sprawdzałem ciśnienie układu i wszystko wygląda ok.
Problem polega na tym ze po przejściu w tryb AUTO nie załancza klimy ani wentylatorów.
Na początku myślałem że jest to uszkodzony sterownik wentylatorów (ten pod akumulatorem) ale po podmiance z działającego auta dalej nic.
Teraz skupiłem się na czujniku ciśnienia (presostacie) i tu chciałem się zapytać was czy spotkaliście się z presostatami 3 pinowymi ? bo generalnie na sieci znalazłem duzo dobrych schematów elektrycznych do klimatroników, tylko niestety na wszystkich te presostaty są 4 pinowe
  i niewiem teraz jak sprawdzić ten czujnik bo normalnie „4 pinowce” mają tak że 2 piny są zwarte a 2 rozwarte względem siebie  podczas pracy normalnej.
I teraz pytanie : jakie w tym przypadku powinny byc relacje pomiędzy tymi 3 pinami na czujniku?
czy też tu jakieś piny powinny być ze sobą zwarte itp bo po obbadanu mojego czujnika nie ma przejścia pomiędzy tymi pinami oraz obudową  czujnika – wiec generalnie jakby rozwarcie.
Ale słyszałem takie głosy że te czujniki mogą też mieć pewną rezystancje przejścia między stykami (pinami) w która służy do kontroli tego czujnika czy nie jest odłączony itp..
Na kostce co wchodzi do tego czujnika jeden pin ma cały czas 12V drugi pin jest połączony z serownikiem wentylatorów a trzeci pin jest jakby masą w stosunku do pinu z 12V
Może ktoś juz badał taki czujnik 3 pinowy i zna jego budowe był bym wdzięczny za pomoc
