[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
zabieram sie do tego juz od 2 miesiecy! wszystkie oporniki i kondensatory bede zamawial na allegro-pozostanie tylko ich wlutowanie(wszystko juz wylutowane i przygotowane)SkinnerPL pisze:kaczor4011, kiedy to robisz? Daj znac o wyniku swoich dzialan. Ja musze jechac do sosnowca bo u mnie w m-ce nie ma zadnego konkretnego elektronicznego zeby czesci kupic
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 12:08 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Witam!!!
Czy jest możliwe w aucie (GOLF III 1.9SDI - AEY) przy zakupie zegarów np.(http://moto.allegro.pl/item203438331_li ... d_mfa.html) tego typu, i przełącznika do MFA w kierunkowskazie, korzystanie z MFA (czy będzie działał i czy jest to skomplikowana operacja).
Z tego co wyczytałem to jak najbardziej tak, chciałbym jednak by ktoś poparł to swoim doświadczeniem.
- rysiektr
[ Dodano: 11 Lip 2007 16:01 ]
obudowe mam z zegarow z obrotkiem, predkosciomierz zostawilem standardowy, folia do zegarow zostala standardowa, zegarek eletroniczny mialem wraz z MFA od zegrow na 2 wtyczki(nie mialem samego zegarka dlatego rzezba wyszla bo musialem plytke ktora byla w zegarach wywalic na zewnatrz i polaczyc kablami a jej miejsce zajeło MFA), potem wstawilem obotek podłączylem przewodami do taśmy i działa...zebym mial sam zegarek elektroniczny bez MFA nie byloby rzeźby..a tak mialem taka platanine kabli ze ledwo zegary wlozylem...
powiem ze gdybym mial to robic znowu to wolalbym kupic gotowe zegary
ja wsadzilem........powiem Ci ze u mnie byla straszna rzezba...trawa pisze:czy jest mozliwosc wsadzenie samego obrotka zamiast zegarka?
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 16:01 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
a po co chcesz zmieniac folie??
Dwd89
Witam posiadam Golfa MK3 GL z 1992 ... 1.9 TD gdzie moge znalezc licznik z obrotomierzem ;/ ten holerny zegar to moglbym mlotkiem rozwalic dla wlasnej satysfakcji
czy licznik z obrotkiem z zwyklego diesla 1.9 bedzie działał u mnie ?? czy musze szukac specjalnie 1.9TD ? (takiego akurat nie moge znalezc nigdzie ;/;/;/) czytalem cały wątek od 1 strony i niestety odpowiedzi nie znalazłem ;/ ktoś mogłby zarzucić jakimś linkiem do allegro czy cuś zebym wiedział o co chodzi
P.S. jestem tu nowy więc Witam Wszystkich Posiadaczy VW
- kaczor4011
Dwd89, moze byc taki od zwyklego diesla!! tylko od tdi nie podejdzie
- rysiektr
ja mam obrotek a folie od licznika z zegarkiemtrawa pisze:a n jest inna opcjia
Dwd89
teraz mam inne pytanie z racji ze nie mam MFA czy dalo by sie jakos latwo i w miare tanio w drugim wyswietlaczu zrobic zegar cyfrowy ?? dlatego ze do 1.9 diesla jest piekielnie ciezko znalezc licznik z obrotomierzem bez mfa, z predkoscia max 220 a na obrotku niewiem ile powinno byc przy 1.9TD 6-7tys ?
- rysiektr
to kup z MFA, jesli nie masz MFA to standardowo na 2 wyswietlaczu bedzie godzina wyswietlanaDwd89 pisze:czy dalo by sie jakos latwo i w miare tanio w drugim wyswietlaczu zrobic zegar cyfrowy ?? dlatego ze do 1.9 diesla jest piekielnie ciezko znalezc licznik z obrotomierzem bez mfa,
