voltomierz
voltomierz
Mam pytanie. Chce podlaczyc woltomierz tylko nie wiem zbytnio gdzie. Czy wystatczy wpiac sie w zasilanie + po stacyjce i bedzie dobrze czy tez musze w alternator?? Jest w alternator, to gdzie znajde glowny czerwony przewod wychodzacy z alternatora pod maska??
pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 17:21 ]
nikt nic nie wie ??
pozdrawiam
nikt nic nie wie ??
pamietaj czerwony + a _ na karoseriwojti2001 pisze:dziomal pisze:Wpinasz się tam gdzie chcesz mierzyć napięcie. Jeśli chodzi ci o wskaźnik na stałe zamontowany w samochodzie to najlepiej po stacyjce aby wskaźnik nie działał cały czas.
a jakie oznaczenie kabla ??
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
czy ten czerwony to jest ten glowny, ktory wychodzi z altka i idzie do skrzynki bezpiecznikow??daro31ie pisze:pamietaj czerwony + a _ na karoseriwojti2001 pisze:dziomal pisze:Wpinasz się tam gdzie chcesz mierzyć napięcie. Jeśli chodzi ci o wskaźnik na stałe zamontowany w samochodzie to najlepiej po stacyjce aby wskaźnik nie działał cały czas.
jak dasz z alternatora to bedziesz mierzył ładowanie.wojti2001 pisze:czy staly + idacy z alternatora
daj + po stacyjce wtedy wskaznik bedzie dzialal tylko kiedy bedzie potrzebny czyli w czasie jazdy. Jak chcesz miec caly czas wskazanie to daj + z aku
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
a wepnij sie gdziekolwiek masz najbliżej. ważne żeby był + w kablu dopiero po włączeniu zapłonu. w instalacji jest takie samo napięcie wszędzie
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
