antena -wogole nie dziala .... ??
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Ten plastik jest na zatrzaskachbialko1991 pisze:odkrecasz ten plastik przy tylnej klapie ( chyba sruboketem gwiazdkowym)
TOMMy_VW, masz oryginalna antene dachowa ? Zajrzyl tam, nie boj sie podsufitka sie tak latwo nie zagnie, chyba zebys nie iwem jak ja wygial...
Niec narazie nie kombinuj !! Jesli od anteny odchodzi tylko kabel antenowy, a Ty masz radio inne jak fabryczne to po trzebny Ci SEPARATOR antenowy.
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 23:12 ]
Ze jak ? To co Ty masz tam za antene ? O ile dobrze pamietam to klucz 22bialko1991 pisze:kluczyk to jakaś 8, czy 6 zwykły kluczyk
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Tak jak pisalem. Plastykowa listwa jest na zatrzaskach i nie ma tam zadnych srubek.bialko1991 pisze:inek01, na zatrzaskach, ale chyba i są srubki jakieś
Albo pokrecilesbialko1991 pisze:a klucz nie do całej anteny , a do srubki która trzyma kabel, wydaje mis ie , ze jest mała, chyba że coś pokręciłem...
Jestem na biezaco w temacie, bo tydzien temu wymienialem antene po przykrej przygodzie
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
inek01 pisze:masz oryginalna antene dachowa ?
Oryginał.
Tylko kabel antenowy, ma taką śmieszną wtyczkę do radia?inek01 pisze:Jesli od anteny odchodzi tylko kabel antenowy, a Ty masz radio inne jak fabryczne to po trzebny Ci SEPARATOR antenowy.
Mam inne niż fabryczne radyjko, a co w związku z tym??
Co to jest ten separator?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Ciagnelo w dol.bialko1991 pisze:a te zatrzaski to sie jakos na ok przesówałe ? czy poprostu ciągneło w dół?
napisz koledzie
TOMMy_VW, oryginalna antena ma w podstawie wzmacniacz, ktory jest zasilany przewodem antenowym (srodkowa zyla idzie napiecie).
Fabryczne radia podaja napiecie na gniazdko antenowe i wzmacniacz jest zasilany.
Inne radia tego nie maja. Trzeba wiec zamontowac separator. Podaje on napiecie do srodkowej zyly odseparowane od ekranu.
Jak wzmacniacz nie jest zasilany. Odbior jest gorszy jak na antenie bez wzmacniacza.
Blisko nadajnikow bdzie odbierac, ale gdzies gdzie jest slabszy sygnal jest lipa.
Separator kupisz np na Allegro:
http://allegro.pl/item209909158_vw_audi ... enowy.html
http://allegro.pl/item210623988_wzmacni ... _audi.html
Masz cos takiego ?
http://allegro.pl/item211344830_orginal ... enie_.html
Kabel mozesz miec troche grobszy i ciut inna wtyczke.
Jak tak mialem, ale kupilem ta antene i troche musialem rzezbic z przelutowanie kabelka od starej. Widac teraz robia troche inne (nowka 2007').
inek01,
Dziękuję bardzo za pomoc! Za niedługo podziałam coś z tym
[ Dodano: 06 Lip 2007 13:55 ]
Mam coś takiego.
Jeszcze jedno pytanie: Skąd mam wiedzieć czy kupić separator z bolcem czy z fajką??
inek01 pisze:Masz cos takiego ?
http://allegro.pl/item211...rej_cenie_.html
Mam coś takiego.
TOMMy_VW, nie ma sprawy.
Na moje oko to w tym tkwi problem.
Z antena narazie nie kombinuj, bo tylko sobie narobisz problemow. Jak sie raz wyjmie to pozniej trzeba znowu uszczelniac...
Separator tez kup z fajka. Latwiej Ci sie wszystko ulozy za radiem.
Ta koncowke z niebieskim kabelkiem wepnij w pin nr 5 kostki zasilajacej.
To jest podlaczenie do anteny automatyczenej. Najlepiej jest je wykorzystac, bo napiecie pojawia sie tam dopiero po wlaczeniu radia. Wiec wzmacniacz (poprzez separator) bedize zasilany tylko kiedy trzeba, a nie non stop...
BTW
Z mojej anteny zostal bacik i to
Widac tez przewod z nowej anteny. Takie teraz robia w VW - i wtyczka juz inna.
Jesli nic nie bylo kombinowane, to przy radiu powinienes miec teraz fajke, tak jest w oryginale.TOMMy_VW pisze:Jeszcze jedno pytanie: Skąd mam wiedzieć czy kupić separator z bolcem czy z fajką??
BTW
inek01 pisze:Jesli nic nie bylo kombinowane, to przy radiu powinienes miec teraz fajke, tak jest w oryginale.
Mam fajke.
inek01 pisze:Ta koncowke z niebieskim kabelkiem wepnij w pin nr 5 kostki zasilajacej.
Możesz dokładniej wyjaśnić z tym pinem. Nigdy tym się nie bawiłem i jestem zielony kompletnie. Napisz gdzie to jest i jak szukać odpowiedniego pinu.
Jesli masz fabryczne kostki to na nich sa numery i nr 5 bedzie pusty. Wepniesz w niego kabelek z koncowka i po robocie.TOMMy_VW pisze:Możesz dokładniej wyjaśnić z tym pinem. Nigdy tym się nie bawiłem i jestem zielony kompletnie. Napisz gdzie to jest i jak szukać odpowiedniego pinu.
Powinienes miec taki uklad w kostce:
1. Bialo-niebieski - GALA (automatyczna zmiana glosnosci wraz ze zmiana predkosci auta)
2. ---
3. ---
4. +12V Akumulatora - Czerwono-bialy
5. ---
6. Podswietlenie - Szaro-niebieski
7. +12V stacyjki - Czerwono-brazowy
8. Masa - Brazowy
Separator mozesz owinac jakas cienka gabka i okrecic tasma izolacyjana zeby pozniej nie stukal.
to ja tez sie dolacze od tematu
juz całkiem zapomniałem o nim
wiec powiem tak anteny nie dalo rady mi sie zrobic , radio mam juz inne niz vw
wiec tak chcialem zobaczyc gdzie w moim mk3 prowadzi kabel antenowy rozebralem plastki wszysto i doszedlem do wnioski ze kabel jest w lewym nadkolu
zdziwilem sie troszke gdy zdjelem lewe kolo i nadkole i okazalo sie ze nie ma tam zadnej anteny ani nic po poprostu jest kawalek kabla rowno ucietego nic zamontowanego wczesniej nie byl
anteny nie mam ani na dachu ani na blotniku
wiec trzeba bedzie cos wykombinowac i zamontowac jakas nowa mysle wlasnie tez wrypac na dach antene
pozdrawiam znowu sie dolanczam do tego problemu ( chce w koncu posluchac eski
wuj333k
i bede montowal na dachu czy to jest dobry pomysl ???... bo wlasnie nie wiem tak samo jak kolega podsufitke bedzie trzeba w moim przypadku cala sciagnac i chcialem sie dowiedziec jak to sie robi czy moze jakas inna propozycjaa
[ Dodano: 07 Lip 2007 11:18 ]
chce zalozyc antene ale juz tak zeby bez problemow sciagac takie stacje jak eska ( trzeba miec dobra antene zeby zlapac ) , i wlasnie sie zastanawiam jaka zamontowac
wuj333k
