impedencja wzmacniacza i głośńików
Himen88 mk4
witam kupiłem wzmacniacz blaupunkt tha480 4 kanałowy stabilny przy 2 omah ale jak sie zrobi dwa mosti to jest stabilny tylko już przy 4 omah.i mam pytanie co sie stanie jakbym chciał podpiąć pod mostek głośnik dwu cewkowy a konktretniej velocity vw300 on ma cewke 2*2 ohmy. prosze o pomoc bo jakoś kombinuje nad tym i nie umiem dość do tego
Himen88 mk4
Himen88 mk4
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2822 czyli jak to opisane tutaj w 4 przykładzie??a jak sie to ma do mocy??
Himen88 mk4
Himen88 mk4
W połaczeniu szeregowym rezystancja sie dodaje czyli śmiało mozesz połaczyć te dwie cewki w szereg i na mostek we wzmacniaczu, pisze teoretycznie bo cweki głosnika nie możemy traktować jako "normalny rezystor", ale nie przejmuj sie tym, razem bedzie 4Ohmy i bedzie git dla twojego wzmacniacza, a co do drugiego pytania to zasada jest taka że zawsze mozesz podłaczyć do wzmacnaicza głosnik o wiekszej rezystancji niz podaje producent wtedy tak najprosciej mówiąc będzie ciszej grać, ale teoretycznie (znowu uzyje tego słowa) nie mozesz podączyć głośnika o mniejszej rezystancji ponieważ grozi to uszkodzeniem wzmaka, a w najlepszym przypadku przegrzewaniem, wyąłaczaniem itp. pisze teoretycznie bo zależy wszystko od tego co to za wzmacniacz, praktyka zna takie przypadki kiedy to wzmacniacz potrafi w miarę stabilniue pracowac z rezystancja minejsza niż podaje producent a co za tym idzie teoretycznie:) oddaje wiekszą moc, jednak na początek nie polecam takich prób.Himen88 mk4 pisze:teoretycznie?? czyli ten opór trzeba dodać?no w sumie kiedyś cos tam było na fizyce a sprawdzał to już ktoś czy to działą? a co by sie stało jakbym podłączyn na obciażenie 2 omy a wzmacniacz miał minimum 4 omy
Tak jak napisałem w twoim przypadku nie zosatje ci nic inego jak zrobić to w szereg tak więc nie zabardzo masz mozłiwosc podłaczenie tego jako 2Ohm...
[ Dodano: 29 Maj 2007 22:25 ]
Nie możesz tak zrobić, głosnika 2 cewkowego nie można podączaż po dwa kanały, czy dwa mostki, nigdy nie jest tak żeby obydwa kanały tego samego wzmacniacza były identyczne, (sprawa elementów, tranzystory, elementy LC takie same mogą mieć między sobą minimalnie inne parametry) a co za tym idzie jest róznica w sygnale na wyjściu po mimo tego że na wejsćie podajemy to samo, im wzmak lepszej jakosci tym ta różnica powinna być mniejsza, oczywisci nie jesteśmy w satnie usłyszeć tej róznicy i nie ma to zanczenia jeśli na każdy kanał jest osobny głośnik, lecz jeśłi mam dwie cewki w jednym głosniku i podamy na każda choćby minimalnie różny sygnał to po prostu będzie to znaiekształcać,Himen88 mk4 pisze:bo raczej zeby dwa mostki wykorzystać do jednego głośńika dwu-cewkowego to nie da rady co?
Himen88 mk4
Tu masz dyskusję na temat Max 12
(ostra ,bo ostra ale prawdziwa ).
http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic. ... 6c1e059550
Himen88 mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
