tomekh
Post
autor: tomekh » pn maja 28, 2007 14:38
kupiłem golfa V 2.0tdi 160 km po chiptuningu. ma przejechane 59tys km, produkcja 2003, sprawdzalem go przed zakupem w serwisie vw i nic nie wyszlo. jednak w trakcie uzytkowania zobaczeylem ze pali duzo oleju mniej wiecej co 5-10 tys musze dolewac olej. czy to jest normanle spalanie w golfie??? mialem inne samocody tez w dieslu i w zadnym nie musialem dolewac oleju, robilem to tlyko podczas przegladow... dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2007 18:05 przez
tomekh, łącznie zmieniany 1 raz.
spoon_r
Post
autor: spoon_r » pn maja 28, 2007 16:18
nie ukrywam ze tak nie powinno byc zwlaszcza przy takim przebiegu.
powiedz ile oleju dolewasz? to moze miec b. duze znaczenie.
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
tomekh
Post
autor: tomekh » pn maja 28, 2007 16:26
dolewam ok 300ml ... w serwisie powiedzieli ,ze to normalne..Dla mnie to jest dziwne, bede jechal niebawem na przegląd to zapytam sie ponowinie.... może to jakis problem z turbiną??
skubix
Post
autor: skubix » pn maja 28, 2007 17:13
tomekh pisze:jednak w trakcie uzytkowania zobaczeylem ze pali duzo oleju mniej wiecej co 5-10 tys musze dolewac olej.
Ja po 10 tyś km wlewam jakieś 4,5 l
, a tak na poważnie to jeżeli między wymianami dolewasz około 300ml to jest to norma. To jest mniej więcej tyle ile jest na bagnecie od poziomu max do min.
Pozdro
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
BENITO
Post
autor: BENITO » pn maja 28, 2007 19:19
300ml na 10 tys jeszcze ujdzie, jak przekroczy 0,5l to bym się martwić zaczął. Sprawdź czy ci czasami nie kopci na niebiesko. Poza tym czy dolot nie jest zbyt zaolejony.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
inspire
Post
autor: inspire » pn maja 28, 2007 20:46
ja bym się zastanowił nad przebiegiem tego auta, ew. obejrzał bym wycieki, odmę, turbo i podjechał na vaga w ostateczności sprzedał. Właśnie kolega pozbył się nissana almere miał dokładnie to samo ale w benzynie 1 litr żłopał na 5000
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
tomekh
Post
autor: tomekh » pn maja 28, 2007 22:25
..auto nie dymi na niebiesko
przebieg jest ok, tak mi powiedziano w serwisie vw, a poza tym wszystkie czesci wygladaja ok, silnik tez jest czysty. Co do oleju to wydje mi sie ze cos kapie z samochodu ponieaz mam plamy na miejscu parkingowym.. orientujecie sie co to moze być???
suavomer
Post
autor: suavomer » wt maja 29, 2007 13:52
organoleptyka chłopie... może być wszystko, nawet niewinna wody z klimy...
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Giugiaro1
Post
autor: Giugiaro1 » wt maja 29, 2007 14:11
Auto jest po chiptuningu. Ja bym tu szukał przyczyny. Albo przebieg jest znacznie większy. Słyszałem też kiedyś że gość w nowym aucie (jakiś fordowski nowoczesny diesel 2,0) dolewał między wymianami 2l oleju! Jak się okazało to podobno nie umiał jeździć, odpalał auto i ogień. Kręcił go nawet na zimnym do max obrotów i troche skatował auto:/
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » wt maja 29, 2007 15:00
300ml pomiedzy wymianami i narzeka. tosz to norma chlopie i nic tylko smigac.
tomekh
Post
autor: tomekh » wt maja 29, 2007 16:42
sprawdzilem dokladnie, kapie z prawej strony.. wydaje mi sie,ze to olej
..napewno nie woda z klimatyzacji
skubix
Post
autor: skubix » wt maja 29, 2007 17:50
Musisz się zdecydować: czy silnik CAŁY jest suchy, czy jednak coś KAPIE. A Skoro wydaje ci się, żę to olej to co za problem palca przyłożyć do mokrej plamy i sprawdzić
. Wjedz na podnośnik/kanał i obejrzyj dokładnie spód silnika.
Jeżeli to faktycznie olej to przebieg auta nie jest raczej autentyczny.
Jak dla mnie to przebieg twojego samochodu powinien być conajmniej 2x większy. Wychodzi że ktoś robił rocznie 15 tyś km - to bardzo mało jak na diesla. Przy takich rocznych przebiegch ludzie zazwyczaj kupują benzyniaki
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
tomekh
Post
autor: tomekh » wt maja 29, 2007 18:26
to jest olej, pierwsza rejestracja samochodu to polowa 2004 roku. w serwisie vw powiedziano mi,ze przebieg auta jest autentyczny
Giugiaro1
Post
autor: Giugiaro1 » wt maja 29, 2007 18:52
tomekh skoro wycieka gdzieś z silnika to powinno wyciekać coraz więcej. Może zachaczyłeś gdzieś miską? Jedź na kanał i tyle. Możliwości wycieku jest bardzo dużo, nie ma co gdybać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 537 gości
