Pinout ZEGAROW na dwie wtyczki do 89r.
AREKCT
Post autor: AREKCT » pt paź 22, 2004 00:02
Biała wtyczka
1|Migacz
2|wolny
3|Klema 58
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
5|Czujnik zbiornika paliwa
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A
14|wolny
Czarna wtyczka
Wtyk | Od czego jest
1 | Klema 15
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61
7 | Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar
8 | Czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bar
9 | Choke [gardziel lub przepustnica]
10 | Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec]
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Wyjasnienie klem
58|Podświetlenie liczników
56A|Długie światła
30|Plus z akumulatora
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej
61|Ładowanie akumulatora
To powinno być ok, ale nie wiem czy do końca ???????
Prosze o wypowiedź
Ostatnio zmieniony pt paź 22, 2004 00:20 przez AREKCT, łącznie zmieniany 1 raz.
AREKCT
w polsce taki zestaw mozna kupicc
Post autor: AREKCT » pt paź 22, 2004 08:46
:bigok: :metal:
1)
Układ termometru wyposażony jest w półprzewodnikowy czujnik temperatury zapewniający bardzo dobrą liniowość pomiaru oraz przetwornik A-C typu ICL 7107, dzięki któremu konstrukcja jest zwarta i prosta w uruchomieniu. Pole odczytowe złożone z wyświetlaczy LED gwarantuje dobre i czytelne wskazania niezależnie od warunków oświetleniowych. Układ wskazuje temperatury z zakresu -50,0C 150,0C z rozdzielczością 0,1C. Zasilanie - napięcie niestabilizowane 7,5V 15V (np. zasilacza typu wtyczkowego lub z instalacji samochodowej 13,8V), opcjonalnie (np. w warunkach laboratoryjnych) - stabilizowane 5V 5%. Układ przewidziany został do zabudowy w niewielkiej obudowie typu KM35B (KM35BN), która wchodzi w skład zestawu. Wymiary zestawu po zmontowaniu: 82x42x29mm.
2)
Jest to 2 - kanałowy termometr, złożony z dwóch niezależnych torów pomiarowych wyposażonych w oddzielne sondy. Mierzy on temperatury z przedziału [-50C +150C], natomiast wynik przedstawiany jest na czterocyfrowym wyświetlaczu LED gwarantującym komfortowe warunki odczytu. Aby umożliwić wyświetlanie dwóch wyników na jednym wskaźniku zastosowano układ do naprzemiennego (cyklicznego) odczytywania obu wartości. Do zalet układu zaliczyć należy możliwość współpracy z praktycznie dowolnym źródłem zasilania (może nim być np.: transformator sieciowy, zasilacz stabilizowany lub niestabilizowany, akumulator samochodowy). Zalecana obudowa KM35N. Zasilanie 5V 15V / stabilizowane. Wymiary zestawu po zmontowaniu: 88x82x29mm.
Nietzrba wszytkich paneli LED wstawiac(2szt.) tylko te co pokazuja pelna tep. , jak jest po przecinku to strasznie to skacze i moze denerwowac kerujacego pozdrawiam
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt paź 22, 2004 14:17
To jest tylko dla benzyny.
W Dieslu jest jeszcze:
W białej wtyczce:
2|Obrotomierz lub ekonomizer (wyjście W z alternatora)
W czarnej wtyczce:
10|Świeca żarowa (zamiast swiecy zapłonowej)
Do świecy nie jestem pewien do końca
AREKCT
Post autor: AREKCT » pn paź 25, 2004 18:14
biała
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA) co nakońcu tego sie znajduje jaka czesc elektroniczna?? chyba nie sam pzrwod???
czarna
9 | Choke [gardziel lub przepustnica] poco to w 16v gdzie to podłaczyc??
10 | Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec] co mam przez to rozumiec????
11 | Czujnik Halla gzie to podlaczyc wtycka halla ma trzy prewody przy kopulce zapl.?????
12 | Pamieć MFA gdzie idzieee???
13 | Reset MFA gzdie idzieee????
jeszce ktore pzrwody ida do przelacnika pzrzy kierownicy??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn paź 25, 2004 21:32
Do przełącznika MFA idą:
-Masa MFA (niebieski kabel)
-Funkcja MFA (biały kabel)
-Pamięć MFA (czarny kabel)
-Reset MFA (czerwony kabel)
AREKCT
Post autor: AREKCT » wt paź 26, 2004 13:34
to ja nic nie rozumiem myslaem ze zegary scirocco,golf ,stary pasat to bylo to :crazy: samo
AREKCT
Post autor: AREKCT » wt paź 26, 2004 13:46
tu w golfie maja obie po 14 pinow 2sz
hasek
Post autor: hasek » sob paź 30, 2004 01:22
mam pytanie z innej beczki.
nie wiecie moze czy przerwana jedna z 3 sciezek ktore ida od obrotomierza moze powodowac ze nie dziala kilka funkcji MFA (przejechane km, srednia predkosc, srednie zuzycie paliwa) ??
zielu
Post autor: zielu » ndz lis 07, 2004 02:14
a który(e) pinout(y) w beznzynie i w jakiej wtyczce są od obrotomierza :?:
zielu
Post autor: zielu » pn lis 08, 2004 19:06
nikt nie wie :?: :(
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pn lis 08, 2004 19:16
Może to jest "Kleme 1" ? Na pewno jest jeden kabelek z cewki.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
zielu
Post autor: zielu » pn lis 08, 2004 19:58
no na pewno....fajnie by było wiedziec który to...
Ciukier
Post autor: Ciukier » pt lis 12, 2004 17:42
Witam,
Czy ktoś ma może opis "pinoutu zegarów na 2 wtyki" w pliku .doc lub .pdf??
Jeżeli tak to bardzo bym prosił na maila.
Pozdr :helm:
AREKCT
Post autor: AREKCT » pt gru 10, 2004 01:41
11 | Czujnik Halla
gdzie to w 1.8 16V podpiac dokladnie???
10 to cewka?????
>>>DO SPRZEDANIA GRATY sterownik do GX1.8 8V<<
sq5haw@poczta.onet.pl
gg5087815
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
