Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
dwa czujniki to poprostu jeden od niskiego ciśnienia a drugi od wysokiego prawdopodobnie ten od wysokiego ma inne parametry niż potrzeba i dlatego powyżej 2000 masz kłopoty
 podmień na jeden taki np od 1Z i bedziesz miał problem z głowy
									VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
Przemo440 a czy czujnik od MK4 podejdzie do MK3 ?
czy nie lepiej jest w takim razie włożyć taki czujnik od 1z
- Przemo440
bigozz pisze:dwa czujniki to poprostu jeden od niskiego ciśnienia a drugi od wysokiego prawdopodobnie ten od wysokiego ma inne parametry niż potrzeba i dlatego powyżej 2000 masz kłopotypodmień na jeden taki np od 1Z i bedziesz miał problem z głowy
ale w przypadku łączenie ich na jednym przewodzie nie ma sensu tak mi sie wydaje powinny być jakoś odseparowane diodami.
dziś kupiłem czujnik od 1Z i dalej jest tak samo tylko dopiero troche póżniej sie zapaliła
najprawdopodobniej mam za niskie ciśnienie, jak sprawdze to dam znać
- maro
Mialem to samo, problem rozwiazalem odcinajac jeden kabelek, tylko teraz nie pamietam czy od wyzszego cisnienia czy od tego nizszego, nie wiem czy to jest dobre rozwiazanie, ale chodzi dobrze bo olej sie swiecil juz jak cos bylo nie tak.
									Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- Przemo440
a wypiełeś gdzieś przy przejściówce czy tak normalnie przy silniki odłączyłeś przewód?maro pisze:Mialem to samo, problem rozwiazalem odcinajac jeden kabelek, tylko teraz nie pamietam czy od wyzszego cisnienia czy od tego nizszego, nie wiem czy to jest dobre rozwiazanie, ale chodzi dobrze bo olej sie swiecil juz jak cos bylo nie tak.
- maro
przy przejsciowce, bo na kabelki numer 8 i 9 we wtyczce z mk3 ma byc podany 10 z niebieskiej wtyczzki, wiec wzialem najpierw odpialem jeden z przejsciowki (czyli albo 8 albo 9) i pamietam ze nic nie dalo wiec go podlaczylem z powrotem i odpialem ten drugi (chyba 8 ale nie pamietam na 100 %), podzialalo, wiem ze wszytsko dziala, bo jak mialem jeszcze 1.4 i nie mial cisnienia to olej migal
dzięki bigozz, a jak będzie z prędkościomierzem i obrotkiem, czy będzie wskazywał poprawnie, czy będzie przekłamywał?jeżeli tak to czy można go będzie jakoś przeskalować?
									MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
no właśnie , a jak stwierdzić czy jest już MFA? myślałem że z tej naklejki można to wyczytać.
[ Dodano: Sob Maj 19, 2007 16:58 ]
bez podłączania, bo gość chyba nie kuma za bardzo i jak zacznie podłączać to jeszcze coś skopsa.
MK III 1.8 90KM
