Malowanie tylnych bębnów
Bula88
Post autor: Bula88 » śr maja 02, 2007 11:04
Postanowiłem pomalować sobie tylne bębny, bo były już troszke skorodowane :)
najpierw należy podnieść koło na lewarku :helm:
kolejnym etapem jest zdjęcie koła i przygotowanie sprzętu :satan:
jednak po chwili czyszczenia zdecydowałem się zdjąć bęben :bigok:
zamocowałem bęben i użyłem do czyszczenia kątówki z papiererm listkowym :) mała zadyma się w garażu zrobiła :kac:
po oczyszczeniu pomalowałem podkładem :)
po nałożeniu drugiej warstwy podładu, nałożyłem nawierzchniową farbę :bajer:
farba nie miała zamiaru schnąć, więc trzeba było jej troszkę dopomóc :helm:
gdy farba wyschnęła, zacząłem składać wszytsko do punktu wyjścia :goof:
tak to wygląda przed założeniem koła :cool:
a tak po założeniu :food:
przy okazji mini spotcik :D
a to mój fotograf :P pozdro
pozdrawiam Bula88 :pub:
ps. jakby sie spodobało to niech jakis mod wrzuci to do FAQu
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:59 przez Bula88, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 02, 2007 11:07
świetnie ale jaka farba to malowałeś ???
Bula88
Post autor: Bula88 » śr maja 02, 2007 11:11
farba podkładowa to niby jakaś cynkowa a jako nawierzchniwoej użyłem olejnej, choc myślę, że lepsza by była nitro bo szybciej by wyschnęła :)
sevilio
Post autor: sevilio » śr maja 02, 2007 11:16
Trzeba tylko pamietac o odpowiedniej wytrzymalosci cieplnej farby, bo jednak troche temperatury sie wytwarza w czasie hamowania :D pozdro
Dream as if you live forever
Live as if you die today
www.vag.rox.pl
bm86
Post autor: bm86 » śr maja 02, 2007 11:17
Wszystko fajnie, tylko jak nie pomalowałeś farbą do wysokich temperatur to za miesiąc będziesz miał robotę od nowa. Najlepiej kupić lakier BOLLA w sprayu do wysokich temperatur (650 st.C) wtedy będzie idealnie trzymać i masz pewność że nie odpadnie po krótkim czasie.
Na fotce, bębny 3 miesiące po malowaniu.
Ostatnio zmieniony śr maja 02, 2007 11:30 przez bm86, łącznie zmieniany 3 razy.
twardy
Post autor: twardy » śr maja 02, 2007 11:17
dziejo pisze:świetnie ale jaka farba to malowałeś ???
na butelkach jest napisane SPECJAL :)
a na powaznie to widać że piwko to podstawa przy takiej robocie
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Bula88
Post autor: Bula88 » śr maja 02, 2007 16:37
twardy pisze:a na powaznie to widać że piwko to podstawa przy takiej robocie
to fakt, bo przy szlifowaniu duzo kurzu sie wytwarza i trzeba to splukac z gardelka :D
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr maja 02, 2007 16:53
Bula88, Fotoporada ok , mam tylko male conieco od siebie powierzchnie styku felgi z bebnem nie powinno sie malowac poniewaz przyklei sie felga to raz , a dwa to i tak tam farbe zetrze i kola nalezy dokrecic - ja oznaczam okrag ktorego nie maluje (powierzchnia styku felga- beben )i tak jest najbezpieczniej nie ma nic miedzy felga a bebnem
Maluje autorenolakiem czerwonym na sezon starcza
pozdro :bigok:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » śr maja 02, 2007 16:59
Do malowania używajcie Hammerite :) bezpodkładu i bez ściągania :dol:
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw maja 03, 2007 10:27
Fachowcy pierwsza klasa :bigok:
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » czw maja 03, 2007 19:15
Witam,
Takie mam pytanie trochę z innej strony, a nie chcem zaśmiecać forum więc tu się podpinam. Wymiana szczęk hamulcowych w bębnach to robota garażowa (w sensie czy dam radę sam to zrobić) czy lepiej dać do mechanika ? Bo mam już potyrane te szczęki tak myślę, bo słabo hamuje (na hamowni jak cisnąłem hamulec to nie chciał z rolek wypaść). Na co zwracać szczególną uwagę ? Jakiej firmy szczęki wybrać ? Na allegro są tylko takie:
http://www.allegro.pl/item189307195_szc ... i_175.html
http://www.allegro.pl/item191821901_szc ... s_060.html
Pozdrawiam,
Mateusz.
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » ndz maja 06, 2007 12:26
Ciekawe fotostory, szkoda, że w moim same tarcze i nie ma co malować :chytry:
Grzegorz
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pn maja 07, 2007 19:43
#Mateusz# pisze:Witam,
http://www.allegro.pl/ite...i_audi_175.html
http://www.allegro.pl/ite...udi_ss_060.html
Pozdrawiam,
Mateusz.
Wiesz dobrze,że zapytałeś, ja bez wcześniejszego konsultowania to z kimkolwiek kto ma o tym pojęcie sam z książką w ręku zabrałem się za robotę, jak się później okazało był to błąd, teraz wychodzę z założenia że hamolce to podstawa, od tego może zależeć Twoje życie lub życie innych, sądzę więc że nie warto na tym oszczędzać-sugeruję zlecić tę robotę odpowiedniej osobie :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Dystans6
Post autor: Dystans6 » czw cze 07, 2007 20:41
Ostatnio wymienialem bebny ,szczeki cylinderki wszystkie sprezynki no itp co jest w bebnie na nowe . Postanowilem rowniez pomalowac bebny .Nie mialem z tym duzo roboty i efekt wyszedl moim zdaniem znakomity poniewaz bębny są nowe i nie musialem ich czyscic .Polecialem je tylko papierem 1000 i odtluscilem i psiknelem specjalna farba w spray-u koszt ok 40zł zapodaje kilka fotek z prac i efekt końcowy co myślicie ?? Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:46 przez Dystans6, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „FAQ”
