powodzenia
Niestety trzeba kupowac manetki od golfa IV bo trzebaby szlifowac deche bo zostaje dziura pod licznikiem.forest_86 pisze:jak podlaczysz licznik to powiedz mi czy dziala MFA z manetkami od golfa3
Pod szybą po bokach trzeba ją troche oszlifowac tam gdzie są nawiewy od tylu. Po ok 15 cm z kazdej strony, na rowna z miekka deskaobobo pisze:pasuje przy podszybiu tez taki ideal jak piszesz
Garnet niema w swoim golfie MFA a decha szarpana była z IV który tez tego niemiał wiec nic Ci niepodpowieforest_86 pisze:pytam sie czy MFA z manetek MKIII dziala, bo chce licznik od GOLFA IV do mojego MK II zamontowac
