Szarpanie przy puszczeniu gazu
Rafit
Post autor: Rafit » pn kwie 16, 2007 01:26
Silnik: 2.0 [ABA]
Sprawa ma się tak jak wciskam gaz i jadę wszystko jest jak najbardziej ok, jak puszczam gaz zaczyna robić kangurki (szarpać).
Co to może być sytuacja pojawiła się na rozgrzanym silniku. Często to się powtarza.
BEDZIO
Post autor: BEDZIO » ndz kwie 29, 2007 18:38
Witam.
Mam identyczne objawy w 1.8 aam i nie wiem jak to rozwiązać. Jak rozwiazałeś problem to napisz, pomoc mi się przyda
jawel
Post autor: jawel » ndz kwie 29, 2007 19:11
Na rozgrzanym silniku wolne obroty są dobre? Jeśli nie jedną z przyczyn może byś silnik krokowy. A najlepiej podepnij autko pod kompa
one loVWe
Pienios
Post autor: Pienios » czw maja 08, 2008 13:05
Dołączam sie do tematu. Mam ten sam problem zawsze na rozgrzanym silniku również 1.8 aam. Dodatkowo nie da sie utrzymac obrotów tak na poziomie 1,5 bo skaczą plus minus 200. Co do silniczka odpada, wymieniałem wtryskiwacz rownież bo fachowcy twerdzili ze to przez to. Co prawda wyeliminowali na chwile szrpanie opózniając zaplon ale autem nie dało się wyprzedzic nawet malucha. Jeżdże z tym juz drugi rok tragedia.
Może ktoś zwalczył problem czekamy na wskazówki:)
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » czw maja 08, 2008 14:41
Witam Szanownych Kolegów. Mam w Golfie 1,8 AAM dokładnie ten sam problem z szarpaniem. Pomaga chwilowo odpięcie wtyku od monowtrysku i przeczyszczenie go. Zauważyłem że zbiera się tam olej albo paliwo. Gdzieś jakaś uszczelka puszcza. Reset kompa na jakiś czas też pomaga ale problem wraca. Wymieniłem całą elektrykę silnika (poza cewką), gume pod wtryskiem, czujnik temperatury (oryginał z ASO), sonde. Obroty utrzymuje jak jest ciepły na poziomie 880, 840, silnik lekko poddryga, ale ogólnie wydaje mi się że pracuje "kulturalnie". Walcze z problemem szarpania od "nowości". Widze że problem jest dość popularny i ciekawy bo nie znalazłem nigdzie konkretnej diagnozy i rozwiązania a wiele było wątków na ten temat. Może jeszcze spróbuje wymienić wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynią ale nie wiem czy to coś pomoże... Macie jakieś sugestie - piszcie, please...
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 14:45 przez GMIKOM, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 08, 2008 14:53
poduszki moga byc czesciowa przyczyna, u mnie tez skakal, wymienilem poduszki i silniczek krokowy, linka gazu nie moze byc naciegnieta i szczelina miedzy koncem silniczka krokowego a wkretem regulacyjnym na przepustnicy powinna wynosic 0,5 mm
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw maja 08, 2008 15:49
w mkIII to notorycznie spotykany problem. mam mkIII 1.4 ABD i ten sam problem. panowie z tym niestety trzeba żyć :jezor:
danioo
Post autor: danioo » czw maja 08, 2008 20:39
Ja tez się dołączam do temtu tylko w AEE
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw maja 08, 2008 20:54
AEE i to samo :) tragedia... prosze napiszcie jak coś nowego będzie wiadomo w tym temacie :grin: U mnie jak puszcze gaz to 2 szarpnięcia oraz gdy dodam gazu 2 szarpnięcia... oczywiście puszczanie gazu i późniejsze dodawanie odbywa się dość dynamicznie
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 21:01 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw maja 08, 2008 21:10
TomiTT pisze:AEE i to samo :) tragedia... prosze napiszcie jak coś nowego będzie wiadomo w tym temacie :grin: U mnie jak puszcze gaz to 2 szarpnięcia oraz gdy dodam gazu 2 szarpnięcia... oczywiście puszczanie gazu i późniejsze dodawanie odbywa się dość dynamicznie
U mnie dokładnie to samo też w AEE.... Dodatkowo przy wysprzęglaniu szarpie.
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw maja 08, 2008 21:17
naprawde mam tego dosyć.... stawiem u mnie na przepustnice ponieważ gdy jade na luzie to obroty mi falują ale gdy stoje to jest ok... więc ona też może powodować to szarpanie.. nastawnik przepustnicy przy dodaniu gazu szaleje i szarpie go a nie rusza płynnie przepustnicą... ale nie wiem czy dobrze to wszystko rozumiem z tym nastawnikiem
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 21:19 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw maja 08, 2008 21:24
TomiTT, A u mnie to raczej sprzęgło. Chociaż przepustnicę też będę czyścił.
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw maja 08, 2008 21:26
wolfzan pisze:TomiTT, A u mnie to raczej sprzęgło. Chociaż przepustnicę też będę czyścił.
u mnie też sprzęgła nie wykluczam... jaką masz linke sprzęgła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
