[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
ja mam taki sam model co ma "POMYSŁOWY" czyli 1.8 ABS z 92roku siedzi w nim licznik z zegarkiem prędkość wyskalowana na 220km/h i naszła mnie chęć czy dało by radę wrzucić tu inny z obrotomierzem i jest jeszcze jedno marzenie żeby pokazywał takie lekkie bajerki czyli np aktualne spalanie czy też przeciętne na 100km nie wiem jak to się nazywa ale to ostatnio mi spać nie daje. Jest jakaś możliwoć widziałem na allegro licznik z komputerem czy to może chodzi o taki zestaw?
http://allegro.pl/item188361053_licznik ... 3_1h6.html
tylko nie wiem czy w tym jest taki bajer z tymi dodatkowymi opcjami
lub
http://allegro.pl/item184046320_licznik ... ancja.html
ten ma na pewno te bajerki to chyba chodzi o MFA
Wie ktoś czy te MFA będzie działać czy też nie będzie u mnie?
lub
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
piertn pisze: licznik z komputerem czy to może chodzi o taki zestaw?
ten jest tylko z obrotomierzem
piertn pisze:lub
ten ma już MFA
ja robię próbę w długi weekend maja, zobaczę to dam znać.piertn pisze:Wie ktoś czy te MFA będzie działać czy też nie będzie u mnie?
- Patriko_GTI
jak muszą być wyskalowane zegary i na ile wtyczek do golfa 1.6 benzyna wersja GL pierburg 2ee zegary z obrotomierzem oczywiście
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
Mam takie pytanko. Jestem chyba tym 1 % z tego tematu, mam cały dodatkowy zestaw wskaźników no i obrotek który nie biega.Z tego co mi mój Stary powiedział to trzeba go podłączyć do jakiegoś przewodu z rozdzielacza CHYBA ,jako że jestem blondynką to nie chcę być zrobiona w balona przez jakiegoś elektro .Tak więc proszę Szanownych Spec tu zgromadzonych o POMOC (jakaś fotka lub opis)
Gufa & FnMilo
usługi cięcia laserem
licznik t4
Mam taki mały problemik z moim zakupinym pare dni temu vw t4 (wiem ze to forum golfa ale mam nadzieje ze może mi ktoś pomoze).
mam zamontowany następujący licznik
działa w nim prędkościomierz, elektroniczny zegar,wskaznik paliwa, natomiast nie działa obrotomierz i wskażnik temperatury, a na prawym wyświetlaczu widnieje po załączeniu zapłonu PRNO321 Wynika to prawdopodobnie z tego że wymieniono w tym aucie silnik z 2,4 na 1,9 oczywiście diesel i nie przerobiono instalacji od silnika.
Mówie więc sobie tak - wyjme zegary oblukam który pin idzie do obrotomierza i podłącze go osobnym nawet kablem do alternatora i zagra sprawa.
A tu po zdjęciu widze że są dwie kostki jedna 28 pinów i druga 3 piny (nie podłączona kostki brak).
czy ktoś ma moze pinout do takich zegarów i podpowie jak uruchomić obrotomierz, czyli ile kabli musze podciągnąć do zegarów i skąd. Domniemam że jeden z alternatora, ale wyprowadzcie mnie z błądu jeśli sie myle. Interesuje mnie tylko naprawa obrotomierza pal lich wyświetlacz i temperature, aczkolwiek powiedzcie może co ten wyświetlacz powinien pokazywać (mfa?).
Dzieki pozdrawiam
Dzieki pozdrawiam
Z tego wynika, że jest to licznik z samochodu z automatyczną skrzynią biegów. Jeśli w T4 jest tak samo zakombinowane jak w mkII to z automatu licznik nie pasi do manuala. Ale niech ktoś potwierdzi lub zaneguje to co napisałem bo nie jestem na 100% pewien.tomes7 pisze:a na prawym wyświetlaczu widnieje po załączeniu zapłonu PRNO321
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
